SABA 9260 defekte reference Anzeige
Diskutiere SABA 9260 defekte reference Anzeige im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: 9260 Chassi...
gerd44
Hersteller: Saba
wer kann mir weiterhelfen. Bei meinem Saba 9260 Quarz reference funktioniert die 7 Segment Anzeige nicht mehr richtig. Von den 5 Ziffern leuchten nur noch 2 Ziffern. Wäre für einen Tip sehr dankbar. gruß gerd44
versteh ich dich richtig: von 5 7-segment anzeigen gehen 3 nicht? die restlichen 2 aber einwandfrei?
Hast du mal die spannungen an den anzeigen gemessen?
evtl. ist ja auch nur der vorwiderstand defekt, oder die lötstellen aufgegangen.
Bernhard
Hallo Bernhard,
habe die 7 Segment Anzeige nachgelötet, brachte aber keine Besserung, welche Bezeichnung hat der Vorwiderstand und wo liegt dieser, die Spannung konnte ich nicht messen, habe keine Belegung derselben.
Folgende Ziffern funktionieren nicht, von rechts nach links gesehen 1,3 und 5. Bei FM springen die Werte, bei AM sind diese stabiler. gruß gerd44
Da habe ich eine schlechte Nachicht. Bei den wenigsten dieser SABAs funktioniert die Anzeige noch. Der Anzeigeetreiber ist ein Modul in Dickfilmtechnik und nicht reparierbar. Leider ist das Modul als Ersatzteil längst vergriffen. Ich muß mal einen Bekannten nach dem Stand der Dinge fragen. Dieser wollte den Treiber auf einer kleine Lochrasterplatine nachbauen. Eventuell bekomme ich dann einen Schalt- und Bestückungsplan.
danke für die Nachricht, ich werde eben abwarten müssen, bis ev. eine Lösung gefunden wurde.
gruss gerd44
Thema: SABA 9260 defekte reference Anzeige
Bosch Maxx 7 Elektronik defekt ?
AEG Öko Lavamat 74640 update E34 u. E61 und summen
Saba Freudenstadt 15m
SABA T7060SH Standby Modus defekt
SABA Villingen-3D brummt nur noch
