Reinhard12
- 28.06.2009
- 3
- Saba Wildbad 7 AM- Empfang schwach...
Hersteller: Saba
Typenbezeichnung: Wildbad 7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AM- Empfang schwach...
Ja, in Papierform
habe ein Problem mit einem Röhrenradio Saba, Typ Wildbad 7. UKW- Empfang ist OK, habe jedoch den Eindruck, dass die AM- Bereiche nicht richtig funktionieren. Der Klang ist zwar ok, unverzerrt, jedoch fehlt es an der Lautstärke. Ebenso spricht das "Magische Auge, EM 80" nur sehr schwach an. Am Ausgang des FM- Demodulators messe ich eine Spannung von ca. -12-13 Volt. Am Ausgang des AM- Demodulators jedoch nur eine - Spannung unter 1 Volt. Habe bereits die Spannungen an den entsprechenden Röhren (ECH 81, Mischstufe, EBF89, ZF-Stufe und AM Demodulator) gemessen und einige Kondensatoren ausgetauscht, sowie die entsprechenden Widerstände überprüft. Die Spannungen sind überall abweichend vom Schaltplan etwas erhöht. Dies betrifft jedoch auch den FM- Bereich. Ebenso wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand den Sinn der aus dem Netzteil generierten Spannung von -2,2 V(UKW), - 2V (MW) erklären könnte. Beim abtrennen dieser (auslöten des entsprechenden Widerstandes R18, 1Mohm) ändert sich am Empfang nichts.
Wäre Euch für einen Tipp, welcher zur Lösung meines Problems führt, wirlich sehr dankbar. Möglicherweise hat jemand von Euch ja Erfahrung mit sowas.
Vielen Dank für einen guten Rat im voraus...
Reinhard
Ja, in Papierform
Reinhard
