cinergy
- Samsung CW-29M166V Seit kurzer Zeit falsches Bildseitenverhä
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: CW-29M166V
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Seit kurzer Zeit falsches Bildseitenverhältnis trotz richtiger Einstellung
Hi,
Ich habe neuerdings beim Samsung CRT meiner Mutter ein komisches Problem.
Das Gerät ist ein CW-29M166V
Es handelt sich bei dem Gerät um einen 72cm 4:3 Gerät mit 100Hz und planer Bildröhre.
Eine der letzten Baureihen würde ich sagen.
Zuspieler sind ein DVB-S-Receiver aus dem Baumarkt über Scart (ein testweise angeschlossenes anderes Modell brachte keine Besserung) und ein PC über den seitlichen S-VHS-Anschluss.
Das Problem äußert sich folgendermaßen:
Der Receiver ist auf 4:3 Letterbox eingestellt.
Bis vor ein paar Tagen war auch alles noch in Ordnung.
Aber neuerdings wird das Bild leicht in die Breite gezogen und die Senderlogos verschwinden links und rechts halb bis vollständig aus dem Bild, je nach Sender.
Es scheint jedoch kein Defekt an der Bildröhre, Zeilentrafo u.ä. vorzuliegen, denn die Statusmeldungen des TV befinden sich nach wie vor am richtigen Platz.
Durchschalten der verschiedenen Bildmodi führte zu keiner Besserung bzw. zu ganz falschen Ergebnissen (klar, 4:3 Letterbox ist ja eigentlich richtig).
Ich denke, der TV hat sich einfach irgendwie "verschluckt".
Ich habe auch schon probiert, für eine Weile den Netzstecker zu ziehen, was aber auch nichts half.
Ich nehme aber an, daß der TV, wie jedes moderne Gerät, eine Pufferbatterie enthält, welche dafür sorgt, daß die jeweiligen Einstellungen auch erhalten bleiben, wenn das Gerät stromlos gemacht wird.
Nun vermute ich, daß bestimmt auch irgendwo einen Reset-Taster existiert, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Oder gibt es vielleicht eine Tastenkombination, die dasselbe bewirkt??
Kann jemand etwas mit der Fehlerbeschreibung anfangen und hat vielleicht jemand einen Tip?
Jedenfalls schonmal danke für die Aufmerksamkeit!
Hi,
