JMeye
- 20.12.2006
- 7
- Samsung CX-558WT - nur kurzes Geräusch bei Stecker rein
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: CX-558WT
mein TV (Samsung CX-558WT) macht beim Netzstecker reinstecken (Netzschalter ein) ein kurzes Geräusch (könnte Hochspannung sein), bleibt aber aus. Auch die LED-Anzeige bleibt dunkel.
Bis vor ein paar Tagen ging - nach mehr als 10 Minuten Netzstecker ziehen - noch die LED-Anzeige an und zeigte einen Punkt für Standby. Beim richtigen Einschalten (sprich - wenn man Fernsehen wollte) ging dann auch die LED-Anzeige aus.
Wenn ich Glück hatte und den Fernseher einen Tag oder länger vom Netz getrennt habe ging der Fernseher dann doch noch an. Wenn man den Fernseher dann nicht vom Netz getrennt hat, konnte man von Standby zu TV-Betrieb einschalten (per Taster bzw. Fernbedienung). Das ging ca. 6 Monate gut.
Seit dem letzten Abschalten von meinem Sohnemann (Stecker raus) geht der Fernseher nicht mehr an und gibt nur noch das kurze Geräusch von sich. Die LED-Anzeige bleibt auch dunkel.
Habe die Kiste geöffnet. Auf der Hauptplatine waren alle drei Anschlüsse vom Posistor lose (anscheinend nicht richtig eingelötet oder sie sind zu heiß geworden). Das Einlöten hat nichts gebracht.
In der Nähe vom Netzteil sieht die Platine etwas dunkler aus.
Wenn jemand helfen könnte wäre das sehr schön.
Soweit erstmal und Danke für jede Hilfe
MfG
MfG
