Samsung DVD-HR720 Netzteil defekt
Diskutiere Samsung DVD-HR720 Netzteil defekt im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: DVD-HR720 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
funduck
funduck
27.10.2008
Hersteller: Samsung
Display hat geblinkt und daraufhin hab ich den Player ausgesteckt, kurz gewartet und wieder eingesteckt. Nun ist er dunken. Nichts geht mehr. Es sieht so aus, als ob das Netzteil defekt ist. Allerdings kann ich keinen Schaltplan auftreiben um dies überprüfen zu lassen und gegebenenfalls zu reparieren.
Also wenn irgenjemand einen Schaltplan haben sollte... ich wäre dankbar.
hallo
also schaltplananfrage ist andere kategorie!
hast du mal in einer werkstatt gefragt?
ich schlage vor das du dir einen unverbindlichen kva erstellen lässt!!
Hallo, hast du mittlerweile deinen Recorder repariert bekommen? Mein Recorder zeigt das gleiche Verhalten. Ich hab mal die Spannungen gemessen (die Platine ist gut beschriftet). Ein Teil des Netzteils ist ausgefallen. Ich weiß nur nicht, wo ich die Ersatzteile auftreiben soll. Hat da jemand eine Idee?
Solange Du uns nicht verrätst, welche Teile Du brauchst, können wir Dir auch bei der Suche nicht behilflich sein.
MOSFET SPA04N60C3
IC ICE2BS01
Optokoppler SPA04N60C3
Lüfter CF12715F
Diode F1T4
Diode UF4007
Zener-Diode MTZJ4.3B
Zener-Diode MTZJ20B
Alternativ auch das komplette Netzteil AK92-00654A
Deine Angaben sind teilweise nicht korrekt. Bist Du Dir sicher, dass Du Dir eine Netzteil-Reparatur zutraust? Mit den in einem NT anliegenden Spannungen ist nicht zu spaßen! Tut mir leid aber für mich sieht das so aus, als solltest Du das Gerät besser einem Fachmann übergeben.
Was ist an den Angaben falsch? Ich glaub schon, dass ich das hinbekommen würde. Im Notfall frag' ich meinen Vater :-P
... nur ohne die passenden Bauteile bringt mir das nichts
Wenn ich den Recorder zum Fachmann bringe, kann ich mir vermutlich auch gleich einen neuen kaufen?!
chriz schrieb:
MOSFET SPA04N60C3
Angabe OK. Gibt es z.B. bei TV Maul (siehe Link am unteren Rand dieser Seite)
Angabe falsch. Sollte "PC123F" lauten. Bezugsquelle nicht bekannt. Datenblatt über Google verfügbar -> Vergleichstyp ermitteln
chriz schrieb:
Angabe irrelevant. Nahezu jeder 12-Volt Lüfter mit identischer Bauform sollte gehen. Achte auf niedrige Lautstärke bei hohem Luftdurchsatz, z.B. Papst-Lüfter
chriz schrieb:
Angabe OK. Bezugsquelle nicht bekannt. Datenblatt über Google verfügbar -> Vergleichstyp ermitteln
chriz schrieb:
Angabe OK. Gibt es z.B. bei Reichelt
Angabe OK. Vergleichstyp gibt es z.B. bei Reichelt -> Z-Diode 4,3V/0,5W
chriz schrieb:
Zener-Diode MTZJ20B
Angabe OK. Vergleichstyp gibt es z.B. bei Reichelt -> Z-Diode 20V/0,5W
barclay66
Bei den Preisen habe ich mich für Plan B entschieden... einen gebrauchten kaufen. Das war auch nicht viel teurer als die Bauteile und dann weiß ich wenigstens, dass es funktioniert.
Hi,
dieser Plan hat dann auch den Vorteil, dass Du die Fernbedienung, die Laufwerkseinheit und die Steuerelektronik des defekten Gerätes als Ersatzteile aufheben kannst...
barclay66
Thema: Samsung DVD-HR720 Netzteil defekt
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
