Samsung HT-C5500 Fehlende Bauteil identifizieren
Diskutiere Samsung HT-C5500 Fehlende Bauteil identifizieren im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: HT-C5500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlende Bauteil identifizieren Meine Messgeräte...
tweeek
20.03.2010
78
Hersteller: Samsung
Ja, als PDF
ich habe hier ein Samsung HT-C5500 Blu-Ray Player. Auf der Platine fehlen 2 SMD Bauteile, die der Vorbesitzer, so wie es aussieht, beim Öffnungsversuch mit einem Schraubendreher weggebrochen hat.
Im Schaltplan ist leider keine Vollständige Partliste.
Die beiden fehlenden Bauteile sind BE 1 & BE3
In einer Zeichnung des Schaltplan stehen bei den beiden Teilen (wahrscheinlich Dioden) folgendes: 0.75 150MA
Könnt Ihr mir einen Tip geben , was ich nun am besten bestellen sollte.
freundliche Grüsse.
tweeek
http://s7.directupload.net/images/110306/dorkpyrg.png
ich denke es handelt sich um Induktivitäten - zur Not wird es vermutlich auch mit Lötbrücken funktionieren
Hi,
habe Lötbrücken gesetzt, leider ohne Erfolg.
Er zeigt übrigens mit und ohne Lötbrücken die Meldung "FANCHK" auf dem Display an und geht dann nach ca. 1Min aus.
Lüfter dreht.
Ich habe dann mal die Teile von BE6 und BE8 auf die fehlenden Plätze BE1 & BE3 gesetzt und BE6 und BE8 mit Lötbrücken versehen. Leider genau das Selbe.
freundliche Grüsse.
tweeek
dann hast du vielleicht noch eine Unterbrechung (Rückmeldung der Lüfterinformation)
Habe heute das Mainboard mit kolofonium-lösung und Heissluft bearbeitet.
Danach lief der Blu-Ray Player wieder.
Nach zig An-Ausschaltungen und 5 Stunden Dauerbetrieb, läuft er immer noch.
Habe mir echt einen abgesucht, nach defekten Widerständen,....
Schon komisch, manchmal sind es die banalsten Dinge.
Danke für die Hilfe.
Gruss.
tweeek
Sie sollen richtige Fan nutzen. Wenn Sie kaputes oder andres Fan haben, zeigt das Gerät immer FANCHK fehler.
Thema: Samsung HT-C5500 Fehlende Bauteil identifizieren
Samsung DVD Home Cinema System HT-Q20 Kondensatoren durchgeb
