O
Ozymandias
- 15.03.2004
- 6
- Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
- Hersteller
- Samsung
- Typenbezeichnung
- LE46C650
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Ich habe hier einen Samsung LE46C650 mit folgendem Problem:
Ab und zu hängt die Tonausgabe in einer Schleife fest, während das Bild hingegen ohne Störung weiterläuft.
Das würde sich z.B. so anhören:
"Guten Abend, meine Damen und Herrerererererererererererererererer...."
Meist fängt sich der Ton von selbst nach ein paar Sekunden wieder und man kann normal weiter schauen. Es kommt aber auch vor, dass der Fernseher dann plötzlich abstürzt und neu startet. Das passiert, wenn der Hänger ca. 10 Sekunden lang auftritt - hier scheint ein Watchdog zuzuschlagen.
Das TV-Gerät läuft manchmal tagelang ohne diesen Fehler, und dann wieder tritt er aus heiterem Himmel auf. Ich kann da absolut keinen Zusammenhang entdecken (kaltes/warmes Gerät o. ä.). Wiedergegeben werden verschiedene externe HDMI-Quellen. Der Audio-Fehler entsteht aber erst im Fernseher.
Hat jemand einen Tipp zur Fehlersuche und/oder -beseitigung? Eine optische Kontrolle von Netzteil und Hauptplatine ergab keine Auffälligkeiten (keine gewölbten/geplatzten Elkos, keine Brand- oder Schmorspuren, keine Verfärbungen).
Vorhanden: Multimeter, DSO.
