mf666
- 28.06.2017
- 7
- Samsung Plasma PS64F8590: Untere Bildschirmhälfte flackert
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: PS64F8590
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Samsung Plasma PS64F8590: Untere Bildschirmhälfte flackert. Aber nur, wenn keine dunkle Sendung läuft, sondern eine helle
Hallo ich bin neu hier und ich stelle mein Problem mal vor:
Ich habe bei meinem PS64F8590 ein Flackern in der unteren Bildschirmhälfte, dabei sieht man in der unteren Hälfte die Konturen bei der oberen Hälfte.
Das Problem taucht nur dann auf, wenn das Bild eine gewisse Helligkeit erreicht. Je heller das Bild ist in dem Moment, desto doller die störende Überlagerung durch das Flackern kann man sagen. Bei Filmen, die eher dunkel gehalten sind, ist das Bild fehlerfrei!
Beispiel: heute-Nachrichtensendung vom ZDF. Ich kann die Kopfkonturen der Moderatorin flackernd nochmals auf Ihrem Bauch sehen und das ZDF Logo flackert in der unteren Hälfte dann auch.
Das ganze ist übrigens ein Folgeproblem. Zuvor ging der Fernseher nicht mehr an und die LED blinkte. Ich konnte das Problem beheben, in dem ich die Platine links oben getauscht hatte, also die LJ41-10311A LJ92-01935A R1.2 Plasma Y-Sustain Platine
Jetzt aber habe ich als neues Problem dieses Flackern. Die Netzteilplatine hatte ich auch schon getauscht. Leider bringt dies keine Verbesserung.
Was kann ich sonst noch tun?
Danke für Infos.
Gruss Michael (aus Kerpen bei Köln. Es darf gerne jemand gucken kommen. Bier aus Belgien ist auch da.)
Anhang:
1. ein eher helles bild mit dem Flackern. (hatte hier mal den 4:3 Modus aktiviert) Man sieht die Baumspitzen von der oberen Hälfte auch unten im Flackerbereich.
2. ein eher dunkles Fernsehbild, wo das Bild dann auch störungsfrei ist.
Danke für Infos.
Anhang:
