BruceBest
- 01.10.2020
- 3
- Blutiger Anfänger
- Samsung SyncMaster P2770HD kein Bild nach einschalten
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: SyncMaster P2770HD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild nach einscahlten
ich habe 5 Inverter Transformer TM-09210 aus China bestellt und habe bereits den dritten eingebaut und habe das gleiche Problem bei allen 3 gehabt:
ein paar Stunden funktioniert alles wie es sein soll. Dann aber schaltet sich der Monitor (Hintergrundbeleuchtung) ab. Es ist wirklich mystisch, so als ob im Monitor eine Schaltuhr wäre die nach 2 Stunden den Trafo zerstört. Kann das sein, dass das gar nicht an den Trafos liegt?
Hier im Forum:
Letztes Bild (Samsung SyncMaster P2770HD kein Bild nach einscahlten)
wie auf dem letzten Bild zu sehen, wurden oben jeweils über 1,3 Ohm (oder KiloOhm) und unten 0,3 Ohm gemessen so wie ich das verstanden habe. Ich habe bei den 2 ausgebauten und bei den noch 2 „neuen“ Trafos die Widerstände gemessen. Und habe bei allen 4 das gleiche Ergebnis gehabt. Oben 0,96 KiloOhm auf beiden Seiten und unten in der Mitte 0,3 Ohm.
Welche Widerstände mussen die Trafos anzeigen?
Muss ich noch irgendwo messen?
Was wäre mein weiterer vorgehen?
Danke im Voraus
Hier im Forum:
Danke im Voraus
