Flex0
- 13.03.2019
- 2
- Blutiger Anfänger
- Samsung UE32f5570SS Geht nicht an
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE32f5570SS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an
Guten Tag,
im Voraus bitte ich meine Laiensprache zu entschuldigen, ich kenne mich in dem Bereich nur sehr oberflächlich. Trotzdem versuche mich mein Glück meinen LED TV von Samsung wieder funktionstüchtig zu machen.
Deshalb schildere ich nun was sich bisher zugetragen hat:
Nachdem ich den TV eines Tages eingeschaltet habe und nur ein "Puff" raus kam tat sich an dem Gerät gar nichts mehr.
An dem Gerät leuchtet noch nicht einmal die Standbyleuchte (an der die Platine des Power-On Schalters hängt). Dafür sehe ich zwei mögliche Gründe: 1. Die StandbyLED ist defekt (Was meiner Meinung nach sehr unrealistisch ist, weil die LEDs meines Wissens relativ robust sind) oder 2. Die Stromversorgung zur Leuchte und somit der Power-On-Platine sind defekt. Hiervon bin ich bisher ausgegangen.
Daraufhin haben ich mittels eines Durchgangsprüfers die Leitungen getestet. Auf dem Weg vom Netzstecker zu dieser Verschaltung liegen: Netzteil, Netzteilplatine, Mainboard, Kabel zwischen Mainbord und Power-On-Platine.
Bei allen Teilen außer der Netzteilplatine konnte ich eine positive Durchgangsprüfung durchführen.
Nun kenne ich mich nicht mit Netzteilplatinen aus (ich weiß noch nicht einmal, ob dies der richtige Name ist). Hier gelang mir keine Durchgangsprüfung. Die zwei Stellen an denen es "hakt" habe ich auf dem Bild rot eingekreist.
Das eine ist denke ich die Stelle an der Wechsel- zu Gleichstrom wird. Meine Frage ist nun, ob eine negative Durchgangsprüfung an diesen Stellen gewollt ist? Außerdem ob meine Gedankengänge nachvollziehbar und korrekt sein könnten oder ob das Problem an ganz anderer Stelle liegen könnte? Schließlich, ob das Gerät durch Austatusch der Netzteilplatine wider funktionieren könnte?
Vielen Dank und Gruß
Felix
Guten Tag,
Felix
