Samsung UE55ES6760SXZG Displays mit Schleier- oder einegfrorenen Bildern
Diskutiere Samsung UE55ES6760SXZG Displays mit Schleier- oder einegfrorenen Bildern im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, ich habe seit lang an diesem Gerät nicht mehr gebastelt: Alte Beitrag Aber, wie immer kann ich es nicht lassen, habe...
popestii
17.09.2008
34
  • Samsung UE55ES6760SXZG Displays mit Schleier- oder einegfrorenen Bildern
  • #1
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE55ES6760SXZG
Kurze Fehlerbeschreibung
Inverter
BN44-00521C
Chassi
Series 6, Class 6700
Meine Messgeräte
  1. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Alte Beitrag
Aber, wie immer kann ich es nicht lassen, habe weitergesucht und den Fehler am Panel gefunden. Siehe Bild.
Ein Treiber (Linien TN221219, ganz unten auf die linke Seite ) ist durchgebrannt. Leider sind damit auch die Durchkontaktierungen nach oben in der Richtung anderen Treibern auf die linke Seite unterbrochen.
Damit 2 Fehler:
1. eingefrorenen Bildern da alleTreiber auf die linke Seite nicht richtig funktionieren
2. breitere horizontale Streife in unterem Viertel des Panels
Gibt es Chancen das zu reparieren?
Ersatz Panel? Eingebaute Panel Type ist LTJ550HW10-B.
Danke für Eure Hilfe und Viele Grüße ,
popestii
  • #2
Ein unscharfes Bild auf einem Samsung-Fernseher kann durch einen internen Fehler, eine Änderung Ihrer Einstellungen oder ein daran angeschlossenes Gerät mit der falschen Auflösung für den Samsung-Fernseher verursacht werden. Sie können einen Soft-Reset durchführen, um zu sehen, ob das Problem nur ein kleines ist.
Kann man den Blödsinn löschen oder so 🤦‍♂️
  • #3
@petterh : Habe ich als Spam gemeldet. Dieser "Beitrag" geht ja nicht auf den eigentlichen Fehlerbericht und die abgebrannten Bauteile ein, ist also evtl. von einer Maschine erstellt.
  • #4
So was werde ich nie verstehen, dafür bin ich zu alt
  • #5
Gelöscht.
Unter dem Panel finde ich die Treiberplatinen leider nicht. Dort stehen die Bezeichnungen drauf. Wenn dann nur durch tausch der Treiberplatine, aber das ist fast unmöglich. Ganzes Panel lohnt nicht, nur wenn du ein defektes gleiches Gerät ergatterst.
LG Thomas
  • #6
du kannst all COF and der gleiche seite von Panel seite an Panel glas entfrennen
  • #7
Gelöscht.
LG Thomas
Danke Thommy! Welche Treiberplatine meinst du? Die COFs? Es gibt 14 davon, 4 links, 4 rechts und 6 unten.
  • #8
Cofs sind die Verbindungen zwischen Treiberplatine und Panel. Traust du dir das den überhaupt zu den defekten Cof zu tauschen?
Vorrausgesetzt man bekommt ihn im Netz.
LG Thomas
  • #9
Um sich das zuzutrauen, braucht man sehr viel and Erfahrung (und Equipment). Wenn man sich das zutraut, zeigt es, dass man nicht genügend Erfahrung hat.
  • #10
Danke! Ich habe Zugriff auf eine COF Bonding Maschine und damit auch auf erfahrende Freunde. Ein passende Ersatzteil (COF) habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
@ Tommy, „Wenn dann nur durch tausch der Treiberplatine“. Wie soll hier einen Tausch der Treiberplatine (TCON? oder ähnliche) helfen?
  • #12
Respekt, damit betrittst du hier wohl Neuland. Aber du schreibst, es wären ja auch DKs (auf dem Flexkabel?) durchgebrannt. Vermutlich wäre es da einfacher, das Panel mit einem Ersatz Flexkabel aus einem Spendergerät zu bonden.
  • #13
Bitte achte darauf wie und was du schreibst. Der nächste Schritt wäre ein Ausschluss.
das ist ein Märchen... warum machst euch dass von spam.. gibe mir per PN die Adresse vom COF stamp machine in DE ich gehe dort selbt zu besuchen. !!! wenn sie kein PN oder schweigen oder sonst quatsch dann es ist Spam.
  • #14
Obigen Thread habe ich gemeldet.
Nur weil der selber keinen zugang zu ner COF-maschine hat, erzählen natürlich alle anderen müll .. wer es glaubt, wird selig
  • #15
Danke Dieterr, genau das habe ich vor, ein Spendergerät habe ich leider nicht.
@championway: sorry für das Missverständnis oben, ich meinte ich habe Zugriff auf eine Machine um das Flexkabel auf Glass zu bonden.
Siehe:
Bevor das, wurde ich die COF zu COF bypass Methode ausprobieren.
Das soll in meinen Fall etwas bringen. Siehe dazu:
MEDION MD 30325 A Falsche Farben, träger Bildaufbau:. Kein
Thema: Samsung UE55ES6760SXZG Displays mit Schleier- oder einegfrorenen Bildern
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Samsung UE43RU7179 Kein Bild, Bootloop
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
Samsung UE55KS7090U Bild teilweise ausgefallen
