Samsung UE55F6170 Samsung UE55F6170 - untere 30% zu helll
Diskutiere Samsung UE55F6170 Samsung UE55F6170 - untere 30% zu helll im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Ich habe seit kurzem ein Problem mit der Helligkeit des TVs. Samsung UE55F6170 mit Firmware 1031. Nach dem Einschalten ist erst alles...
U
UweV
15.02.2024
  • Samsung UE55F6170 Samsung UE55F6170 - untere 30% zu helll
  • #1
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE55F6170
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Nach dem Einschalten ist erst alles normal und dann nach unterschiedlichen Zeiten werden die unteren 30% des Bildschirmes sehr viel heller.
Ungefähr so hell als ob man 100% Hintergrundbleuchtung (20 im Menü) und 100% Helligkeit einstellen würde. Nur halt als Fehler nur im unteren Bereich.
Nach aus- und einschalten ist erst immer wieder alles ok.
Dieser Zustand bleibt bestehen, wenn der Zuspieler (Apple TV und Pioneer AV Receiver) ausgeschaltet werden.
Ich habe bereits auf die neueste Firmware aktualisiert und einen Werks-Reset durchgeführt.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht oder eine Idee wie man dieses Problem beseitigen kann?
Vielen Dank.
  • #2
Hast du beim Fotografieren so gewackelt, oder ist das Bild wirklich so?
  • #3
Ich habe gewackelt mit wenig Licht.
Dieses Bild sieht etwas besser aus ;-)
  • #4
ja, damit ist zumindest klar, das es wohl nicht am panel liegen wird.
Ich tippe auf die Hintergrundbeleuchtung.
Ob der TV jetzt eine flächige HGB hat, oder aber eine Edge-hgb (kann in dem falle nur seitliche hgb sein) kann ich nicht sagen.
Bei nem 55" wird es schon etwas sportlich, den zu zerlegen...
Warte besser auf unsre TV-profis ( ausdrücklich NICHT tik-tak ), die können dir da noch deutlich mehr zu schreiben.
  • #5
Mich würde ein rein weißes Bild interessieren. Für einen HGB-Fehler ist das etwas seltsam. Eine kaputte HGB wird entweder dunkler oder punktuell (nicht flächig) hell, abgesehen von mechanischen Beschädigungen der Folien, was hier nicht zutrifft. Evtl. flippt das Netzteil aus und dreht einen HGB-Kanal hoch. Nachdem es ein thermisches Problem ist, könnte gezieltes Kühlen beim Netzteil mit Kältespray was ergeben.
  • #6
Thema: Samsung UE55F6170 Samsung UE55F6170 - untere 30% zu helll
Samsung UE37D6200TS Geht nach 30 Sekunden aus
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Samsung UE32C6710USXZG Bildfehler und ständige Neustarts
Samsung ps50c450b1w Unteren Bild balken über hdmi nicht sch
Samsung PS-42S5H Obere/untere Bildhälfte dunkel
