Scaleoview C19-11 defekt!?
Diskutiere Scaleoview C19-11 defekt!? im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: C19-11 Chassi...
Psychomantis2.0
Also, hi erstmal. Ich bin totaler Vollpfosten, was Reparaturen solcher Art angeht, aber hier mein Problem:
Im Allgemeinen sollte der Monitor so funktionieren: Ich schalte an, das Fujitsu Siemens Logo erscheint und dann nach etwa 2 Sekunden das eigentliche Bild. So, im Moment sieht das aber so aus: Ich schalte an, das Logo kommt, verschwindet wieder und der Bildschirm schaltet sich wieder aus, und dann das Selbe von vorn immer und immer wieder. Manchmal erscheint dann das Bild nach ner halben Stunde, aber dann funktioniert alles wieder Perfekt, bis zum nächsten Monitorstart. Aber dann ist da noch der andere Fall, der jetzt vor 3 Minuten eingetreten ist. Ich schalte an, das Logo erscheint, der Monitor schaltet sich ab, wieder an, wieder ab, wieder an usw ohne das Logo oder irgendwelche Geräusche. Hat jemand ne Idee? Danke
Psy
FS-Monitor
Hallo Psychomantis2.0,
auch das hört sich an wie ein Problem der Spannungsversorgung, also der eingebauten "preiswerten" Elkos.
Also Monitor vorsichtig öffnen, Elkos suchen und Werte aufschreiben (µF und V). Entsprechende Ersatzelkos 105°C Low-ESR mit Lebensdauer > 2000 Stunden in passender Bauform besorgen und tauschen.
Wenn aber von dem was ich hier schreibe meist nur Bahnhof verstanden wird, dann besser jemanden suchen der den Monitor fachgerecht repariert.
Vor allem auch weil Du angibst keine Messgeräte zu haben.
Ist also Zweitens der Fall, schreibe mir hier eine PN, dann wird Dir geholfen.
ich grabe das thema nochmal aus. ich habe jetzt die 10v 1000yF elkos abgezogen, habe aber keine ahnung wo ich neue passende kaufen kann. kann mir jmd behilflich sein?
Hi,
Reichelt oder Conrad zB.
und woher weiß ich welche richtig sind?
auf die angaben yF und V achte ich schon aber da gibts noch andere angaben wie z.b.
Elektrolyt-Kondensator (Ø) 10 mm Rastermaß 5 mm 1000 µF 16 V
kann mir wer bei einem der anbieter nen link zu nem elko geben, der passt?
vielen Dank für den Tipp Karsten06725!
Habe in meinem Gram vor 2 Wochen Deinen Rat gefunden.
Nach Wechsel der 4 Elkos (2,50 Euro) jetzt alles wieder bestens!
Gruß,
horbiradi
Thema: Scaleoview C19-11 defekt!?
Fujitsu-Siemens c19-11 Bild ist extrem hell!
Fujitsu Siemens Scaleoverview C19-4 schaltet nach 2 min ab
Scaleoview C19-4 schaltet sich nach 30 min aus
TV 19:9 Real Flat Bildgeometrie und System Menu
