Scart zu DVI-Adapter
Diskutiere Scart zu DVI-Adapter im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Huhu, gibt es einen Adapter von Scarz zu DVI?Wir dürfen auf der Maloche keine "Richtigen" Fernseher und haben uns gedacht, unseren DVB-T...
MeNz666
12.03.2005
18
Huhu,
gibt es einen Adapter von Scarz zu DVI?Wir dürfen auf der Maloche keine "Richtigen" Fernseher und haben uns gedacht, unseren DVB-T Receiver, der denn mitgebracht wird über Scart an den DVI-Eingang des TFT-Monitors anzuklemmen.Gibt es sowas?Wenn ja, wo und wieviel Kostet es!?
Grüsse und Hoffnung auf schnelle Antwort,
MeNz666
PC (TFT-Monitor) und TV Technik unterscheiden sich im Bildaufbau grundlegend (jendenfalls Analog), somit ist es nur mit aufwendiger Elektronik möglich da was zu wandeln.
hallo,
sollte der receiver einen hdmi-ausgang haben (wäre allerdings das sehr neue modell?!)
dann gibt es zumindest die möglichkeit einen adapter von hdmi auf dvi!!!
habe sowas schon gesehen!
mfg
Ja,HDMI auf Scart-Adapter hab ich auch schon gesehn.Gibt es keine Wandler-Box, die das TV-Signal auf ein RGB-Signal wandelt?Weil der DVB-T Receiver ist schon vorhanden und der Monitor logischerweise auch.TV-Karte ist teuer, ausserdem können wir nix in die Rechner einbauen,logischerweise...
MeNz66
Wenn du einen TFT FERNSEHER hast, ist das nicht so ein Problem, aber wie oben schon geschriebn kannst du kein Fernsehsignal auf einen PC Monitor ohne aufwendige Wandlung geben.
Für den Preis eines solchen Wandlers kannst du auch einen neuen TV kaufen.
Es gibt DBT-Receiver, die per USB an den PC angeschlossen werden. Mit dieser Lösung muss nichts in den PC eingebaut werden :P
Solche Sticks gibts bei Ebay en massé. Ob die was taugen, kann ich dir aber nicht sagen.
An die Möglichkeit habe ich auch schon gedacht, aber da die Dinger Garantiert n Treiber und Software zum TV Schauen brauchen,is das leider auch Käse,da wir keine Software auf die Rechner Installieren Können.Und bisher hab ich noch keine Wandlerbox gefunden...
MeNz666
Zu den DVB-T Sticks gibt es in der aktuellen CT einen schönen Bericht, auf jeden Fall lesenswert.
Scart auf VGA
Nimm doch eine scart auf VGA adapter....
Du kannst dann auch von VGA auf DVI gehen ( musst aber einen DVI I anschluss haben )
Thema: Scart zu DVI-Adapter
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
LG, Samsung, 2x Toshiba + Viola (Baugleich mit einer Set Top
Sony KDL-52W4000 HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an Ant
