Schneider DVDR HDD-Recorder schaltet nicht auf Betriebsmodus
Diskutiere Schneider DVDR HDD-Recorder schaltet nicht auf Betriebsmodus im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: DVDR HDD 160 Chassi...
franzk
Hallo Profis,
habe einen gebrauchten Schneider DVD Festplattenrecorder gekauft, der Anfangs tadellos funktionierte. Nach ca 4 Wochen Betrieb bei mir hat er nun folgenden Fehler:
Beim Einsalten des Gerätes erscheint im Display nur das Wort HALLO und das Gerät schaltet nicht in den Betriebsmodus, außerdem reagiert es nicht mehr auf Fernbedienung oder Bedientasten am Gerät. Ich kann es dann nur noch vom Netz trennen um es wieder in den Standby-Modus zurückzuschalten.
Wer kann mir helfen?
Was ist defekt?
Wo bekomme ich Ersatzteile?
Hallo franzk
Laut der schilderung könte di Firmware in frage kommen das die sich aufhängt
und nicht weiter hochfährt. oder esliegt ein Defeckt am Netzteil an das eine Spannung fhelt fürs Laufwerk und die software initalisiert beim hochfahren op eine cd im recorder ist aber da eventuel eine spannung des netzteiles fhelt bleipt die Firnware dort hängen und schreipt nur HALLO.
Mfg
Uwe
ich hatte genau das gleiche Problem
mein Rekorder wurde eingeschickt und da hieß es es wäre nicht rentabel ihn zu reparieren und mir wurde das Geld zurück gezahlt
aber was genau da los war wurde mir nicht gesagt
hab schneider dvdr hdd 160 mit gleichem problem,
beim einschalten steht nur hello an display und reagiert
keine von tasten an dvd oder am fernbedienung, dann
hilft nur netzstecker kurz raus und vieder rein in die
steckdose und der tuts wieder, manchmal blokiert
er beim arbeit genauso, kann jemand abhilfe, ist
irgendwo neues software zu finden, und ist das
software problem oder ist was anders, is das
schneider oder ist es nur von schneider
untergeschrieben, was is das eigentlich
fur ein fabrikat, officiele home page von
schneider electronics de ist nicht mehr
activ :(
Thema: Schneider DVDR HDD-Recorder schaltet nicht auf Betriebsmodus
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 TV schaltet sich nach ca. 1 Minute in den Standby-Modus
JVC DR-MH 30 DVD und HDD Tasten leuchten gleichzeitig und Ge
Schneider DVDR HDD 80 schaltet um 0 Uhr ein
Aiwa FX3800 Standbymodus und lässt sich nicht einschalten
