SEG Beverly Hills DVD-Player schaltet sich ab
Diskutiere SEG Beverly Hills DVD-Player schaltet sich ab im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: Beverly Hills Chassi...
DerBosel
Hersteller: SEG
Mein DVD-Player zeigt folgenden Fehler:
Er schaltet sich nach einiger Zeit aus dem laufenden Betrieb heraus einfach ab. Dabei ist der Zeitpunkt der Abschaltung absolut zufällig. D.H. manchmal schaltet er sich nach etwa 1 bis 30 Minuten ab, manchmal läuft er aber auch tagelang durch, ohne den geringsten Fehler zu zeigen.
Meine Theorie war zuerst ein "Wärmefehler" im Netzteil, aber die Ausgangsspannung war stets konstant 5V bzw. 12V.
Diesen Fehler zeigt der Player übrigens vollkommen unabhängig von dem abgespielten Medium (also CD, VCD, SVCD, DVD usw.).
Hat einer schon sowas ähnliches mit diesem Player erlebt und kann mir sagen, woran es liegen könnte? Leider hab ich keinerlei Schaltpläne.
hast Du das Netzteil auf kalte Lötstellen hin überprüft ?
Schaltet sich das Gerät im Fehlerfall komplett aus oder auf Stand-By ?
das Gerät schaltet sich meines Erachtens nach in den Stand-By, das Display wird also komplett abgeschaltet und die LED am Netzschalter leuchtet rot. Ein weiterer Druck auf "Play" (ohne das Gerät vorher mit dem Netzschalter aus- und wieder einzuschalten) führt meistens wieder zum Abspielen (aber nicht immer), um dann sofort wieder in den Stand-By zu gehen. (Das Display leuchtet nur kurz auf, auf dem Bildschirm ist aber nichts zu sehen).
Das mit den kalten Lötstellen werd ich mal checken. Kannst Du den Platinenbereich abgrenzen, damit ist nicht die komplette Platine nachlöten muß ;-)
DerBosel schrieb:
Als Fernsehtechniker solltest du aber schon wissen, wie man kalte Lötstellen zu Leibe rückt :wink:
Naja, das weiß ich wohl schon, obwohl ich kein Fernsehtechniker bin, sondern Energieelektroniker :-D Mein Kenntnisstand ist also eher als der "Fortgeschrittene" zu sehen :)
diese Geräte haben sehr oft defekte Elkos im NT (sekundär). Hast Du ein Kapazitätsmeßgerät ?
Thema: SEG Beverly Hills DVD-Player schaltet sich ab
SEG Digital Beverly Hills DVD Player defekt
