SEG DVD 430 Sicherung brennt durch
Diskutiere SEG DVD 430 Sicherung brennt durch im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: DVD 430 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung brennt durch Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Y
yogimel
07.02.2009
27
Hersteller: SEG
brauche Hilfe bei meinem DVD-Player. Die Sicherung (im Gerät) brennt durch wenn ich ihn einschalte. Sicherung hab ich schon gewechselt, brennt aber gleich wieder beim Einschalten durch. Was muss ich wo messen um den Fehler einzugrenzen?
yogimel
Ich vermute, Du meinst die Primärsicherung im NT. Miss die Halbleiter im Primärkreis (Gerät natürlich vorher vom Netz trennen!). Wenn Du allerdings keine Erfahrung im Umgang mit Netzspannung hast, dann lass lieber einen Fachmann ran.
danke für die Antwort. Genau die Sicherung meine ich. Netzstecker ist natürlich gezogen. Ich traue mir diese Arbeiten zu, falls ich es nicht repariert bekomme landet der DVD-Player auf den Müll.
Nun zum Gemessenen:
Dioden sind alle heile. Z-Dioden konnte ich nicht testen ob sie die Spannung korrekt begrenzen.
Der MOSFET SSS4N60B scheint kaputt zu (überall Kurzschluss)
Genauso wie der Transistor STC 945 der auch überall durchgängig ist.
Dann habe ich noch ein PC817 ausgelötet, wobei ich bei dem nicht weiß wie man das testet.
Ist das jetzt die Ursache vom Defekt? Oder ist das nur ein Symptom?
yogimel
Hi,
das es die Transistoren auf der Primärseite zerlegt, kommt durchaus mal vor (Spannungsspitzen aus dem Netz können das verursachen). Manchmal sind defekte Elkos beteiligt. Daher würde ich den Hauptelko nach dem Gleichrichter mal prüfen bzw. prophylaktisch wechseln.
Der PC817 ist ein Optokoppler. Du müsstest auf der Seite, wo er mit der Sekundärseite verbunden ist, die integrierte Leuchtdiode durchmessen können. Der Phototransistor, der mit der Primärseite verbunden ist wird da schon schwieriger. Auch ist das Übertragungsverhalten bzw. Probleme dabei schlecht messbar. Also eher prophylaktisch tauschen. Wenn mangels Regelung das Netzteil primärseitig "hochläuft" wäre das auch eine möglich Ursache für das Transistorsterben...
Achtung:
- Die im Gerät erzeugten/verwendeten Spannungen/Ströme sind lebensgefährlich!!!
- Verwende auf jeden Fall nur geeignete Messgeräte mit ausreichend isolierten Spitzen/Klemmen
- Einige Bauteile (insbesondere primärseitige Elkos) stehen auch nach dem Ausschalten noch unter Spannung
- Lass Dir am besten beim Messen assistieren (einer hält Prüfspitzen, der andere liest ab/schreibt auf)
- Vor Lötarbeiten sollten dicke Elkos über geeignete Widerstände entladen und das Gerät vom Netz getrennt werden
- Umsicht und Sorgfalt sind die halbe Reparatur (Frickeleien sind zwar "spannend" aber selten von dauerhaftem Wert)
barclay66
Ich schließe mich barclay66 an. Die defekten Transistoren sind natürlich zu tauschen. Allerdings muss auch irgendwo noch ein Regel-IC "versteckt" sein. Das kann natürlich auch was abbekommen haben.
Hi,
ja, genau. Hatte zwar daran gedacht, aber beim Schreiben ist es irgendwo "heruntergefallen"...
barclay66
Ursache für solche Netzteildefekte sind häufig defekte Elkos oder defekte hochohmige Widerstände (im Bereich über 100 k Ohm) im Primärkreis des Netzteils, auch diese solltest Du also unter die Lupe nehmen. Sonst gehen die ausgetauschten Halbleiter eventuell gleich nach dem Einschalten wieder kaputt.
Lutz
also einen IC kann ich nicht entdecken (s. Foto).
Widerstände sind auch in Ordnung (außer ein (82.0 +/- 4.1)kOhm Widerstand wo mir das Meßgerät 86.4 anzeigt, das liegt aber wahrscheinlich mit dem Fehler vom Meßgerät noch in der Toleranz).
Elko kann ich nicht testen, der wird dann prophylaktisch gewechselt.
http://img3.imagebanana.com/view/ej98ibzv/Foto0018.jpg
yogimel
Nein auf der Rückseite ist auch nichts.
Hi,
dann ist das wohl ein ranziger Selbstschwinger. Da frage ich mich nur, wie gut die Regelung dann sein kann...
Den vorgenannten Empfehlungen habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Der Widerstandswert ist bei 82K auf jeden Fall im Toleranzbereich...
barclay66
Kann mir vielleicht noch jemand sagen was ich als Alternative zum STC945 nehmen kann?
Habe dazu nix im Internet gefunden.
...bei www.pollin.de werden (nagelneue) Schaltnetzteile mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen für > 1,95 Unzen angeboten. Hatte schon mal welche bestellte und für die REP ausgeschlachtet. (Mit PIN und Spannungsplan auf Papier!!!!)
Welche Spannungen brauchst Du? - sehe nur 12V, alles andere ist durch die Stecker abgedeckt.
yogimel schrieb:
Nun zum Gemessenen:
hallo ich habe da nee lösung also nur neues netzteil einbauen und das geht da wieder, schau mal bei ebay rein unter elektrick da habe ich ein schaltnetzteil eingestelt für seg-dvd 430 und habe da auch noch parr da, den ich habe auch so ein gerät und war das kleiche proplehm nun leuft er wieder.
Moin,
ich denke das Thema hat sich wohl erledigt - letzter Post: 7/2009 :roll:
Thema: SEG DVD 430 Sicherung brennt durch
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
Siemens Elektroherd HE 40481 Backrohr funktioniert nicht
Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF1821M Kein Warmes Wasser
PKM EBO 9 Backofen funktioniert nicht
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
