Brandl
- 25.02.2013
- 2
- SEG Pacific Bild ein,aus
Hersteller: SEG
Typenbezeichnung: Pacific
Inverter: kls-s320bci-v,
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ein,aus
Ja, als PDF
habe ein Problem mit SEG Pacific LCD TV der circa 6 Jahre alt ist. Nach Einschalten mittels des Netzschalters kommt nach c. 10 sec. ein Bild. Dieses Bild verschwindet nach c. 1 sec. wieder und die grüne LED geht kurz aus und gleich wieder ein. Jetzt dauert es c. 10 sec. und das Bild kommt wieder für 1 sec. Das ganze wiederholt sich bis ich den Netzschalter wieder aus schalte.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
IR-Empfänger abgesteckt, Fehler bleibt
OnBoard-Bedienung abgesteckt, Fehler bleibt
Beide abgesteckt,Fehler bleibt
Dachte, das vielleicht von diesen Bauteilen ein ständigerEin/Aus Befehl erzeugt wird. Leider nicht so einfach.
Netzteil Typ Vestel 17PW15-8, Schaltplan vorhanden:
Alle Spannungen im Leerlauf gemessen, alle Stecker weg - Spannungen ok und stabil
Alle Stecker wieder der Reihe nach angesteckt und jeweils die Spannungen gemessen, alle Spannungen ok und stabil
Beim Anstecken der Inverterverbindung festgestellt, das beim "Zünden" das Bild erscheint und die Spannung komplett einbricht. Auch alle anderen Spannungen brechen ein, bzw. denke ich das eine Schutzschaltung das komplette NT kurzfristig abschaltet und gleich wieder zuschaltet. Weiter auf der Inverterplatine
Inverterplatine Typ kls-s320bci-v rev.01, kein Schaltplan vorhanden
Auf dem Board sind keine verbrennten ics oder andere Bauteile erkennbar. Mangels SP konnte ich bisher noch keine Messungen auf dem Board machen und weis nicht genau wie es aufgebaut ist. Aufgrund des Platinenaufbaus gehe ich davon aus, das es sich um 2 Gruppen handelt, die aus 4 Röhren bestehen
und von einer Baugruppe angesteuert werden.
Ich hab nun folgendes gemacht.
Alle Röhren abgesteckt - Spannungen bleiben stabil
1 Röhre angesteckt - Spannung am Inverter bricht ein bis auf 21,5 V restliche Spannungen ok kein Bild sichtbar
4 Röhren angesteckt, Fehler wie oben
Das Gleiche mit der anderen Gruppe gemacht - Fehlersymtome wie oben
Wenn beide Gruppen aktiv sind, auch jeweils nur eine Röhre, Fehler wie gehabt.
So und jetzt kommen ne Menge Fragen:
1. Kann mir jemand sagen, woher ich den SP für das Inverterboard finden kann, bzw kann mir jemand sagen welche Sollwerte z.B. die Trafos haben sollten oder was sonst noch zum messen logisch erscheint? Muß ich zum messen die Trafos auslöten oder gehts vielleicht auch so?
2. Liege ich mit meiner Vermutung, das ein oder mehrere Bauteile auf dem Inverterboard defekt sind und dafür sorgen das das NT einbricht, richtig oder ist es eher so, das das NT vielleicht Ermüdungserscheinungen hat und die Betriebsspannung nicht mehr konstant halten kann?
3. Oder liegt es vielleicht am Panel selbst?
4. Gibt es eine Möglichkeit zum Testen ob die Röhren noch Ok sind.
5. Woher bekomme ich Ersatzteile zum tauschen? Bin nicht selbstständig von daher fällt aswo mal weg. Die Schrauber bei mir bestellen keine Eratzteile für den Verkauf. Nur wenn sie selbst repearieren dürfen.
Ich komme nicht aus der TV-Branche sondern aus einem anderen Elektronikbereich, somit weis ich nicht alles über die Funktionsweise mancher Baugruppen. Kann aber mit Messgeräten umgehen und weiss wie man lötet. Falls ich komplett auf dem Holzweg bin, bitte Nachsicht und nen Tip was ich machen soll.
Ich bedank mich bei euch schon mal fürs Nachdenken im vorraus.
Günter
Ja, als PDF
Günter
