Carsten Wallner
- Sharp 32HW-57E Bild fällt zusammen, 3-4fache Hochspannungszi
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 32HW-57E
Chassi: DA-100W CHASSIS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild fällt zusammen, 3-4fache Hochspannungszirpen, automatische Abschaltung
Ja, als PDF
Hi,
habe hier einen defekten Sharp 32HW-57E
Das Problem ist oben bereits angedeutet: Das Bild fiel zunächst im Betrieb zusammen, dann zirpt es 3-4 mal in dem Gerät, als ob eine Hochspannung überschlägt, dann schaltet sich das Ding ab.
Beim Testen ohne Antenne erscheint ein blaues Bild, auf dem ein helles Muster wie Rücklauflinien (?) zu sehen ist. (Zickzackmuster aber nicht ganz bis zu den Bildrändern). Dann fällt das Bild seitlich ein - es erscheint ein pinker Rand, besagtes "Zirpen" und Abschaltung.
Der erste Blick in das Ding war abenteurerlich:
Offensichtlich wurde der Zeilentrafo von dem Bestückungsroboter neben die vorgesehene Stelle gesetzt - die Platine war dort gebrochen und sehr unschön zurechtgeflickt.
Habe alles gereinigt, die geflickten Stellen (teilweise kalte Lötstellen) korrigiert und zur Sicherheit erstmal das übliche: Diverse Lötstellen am Zeilentrafo und drumherum nachgelötet.
Ohne Ergebnis.
Die Auswertung der Digitalelektronik (Selbstdiagnose mit Status-LED am Scart-Anschluss) meldet keine Probleme.
Die Überschläge konnte ich im Gerät nicht lokalisieren.
Im Verdacht habe ich einen Kondensator (C601, 12nF 1,6KV) (Boosterkondensator?) - allerdings ist der bei einer einfachen Messung (ausgelötet am Multimeter) ok - aber das macht ja wenig Aussage über sein Verhalten bei hochfrequenter Hochspannung - den kriege ich aber nicht - der einzige Anbieter den ich finden konnte will fast 20€ plus Versand dafür haben. Mit seinem "kleinen Bruder" C610 und einem benachbarten Kondensator (C611) im gleichen Kreis sind wir dann schon bei 50€ + Versand. Etwas viel für einen "Verdachtskauf"... (wenn ich den Fehler genau kenne, lege ich auch gerne mehr an aber nicht auf "Bauchgefühl")
Habe dann die Hochspannung etwas abgesenkt - siehe da - ich erhalte ein stabiles Bild - natürlich zu klein.
Kennt jemand von Euch die Kiste? Vielleicht mit ähnlichem/bekanntem Problem und Lösungsansätzen? Oder Tipps und Hinweisen wie ich den Fehler noch eingrenzen kann - bzw. wo ich die entsprechenden Kondensatoren zum bezahlbaren Preis bekomme?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Carsten
Ja, als PDF
Hi,
Ohne Ergebnis.
Carsten
