rejowa
- 11.01.2008
- 14
- SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Hersteller: SHARP
Typenbezeichnung: LC46LE732E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nur sporadisch
Ja, als PDF
Das Gerät zeigt beim anschliesen an das Netz, einen blauen Pfeil jedoch kommt kein Bild und kein Ton, auch nach Betätigungmit der FB tut sich nichts, bei längerem Betätigen der Einschalttaste kommt ein roter Pfeil, beim wieder betätigen der Einschalttaste an der FB wir der Pfeil blau, erst nach längerer Wartezeit ( etwa 2-3 min) geht er manchmal aber eher selten an und es kommt das Bild und derTon.
Das Netzteil ist OK. alle Kondensatoren haben den angegebenen Wert, an dem Pin 5 PS-ON von Stecker 801 liege 3,3V an, jedoch Pin 4 BL_ON bleibt auf 0V. Wenn ich pin 5 u. 4 mit einem Widerstand von 1KO verbinde geht die Hintergrund beleuchtung an.
Wer hat da schon Erfahrung mit dem Fehler und kann mir einen Tip geben? Dies wäre schön Danke!
Ja, als PDF
