MICROFARAD
- 13.12.2005
- 224
- 1
- Elektriker
- Sharp/Olivetti Tischkopierer AL- 1200 Ausdruck vertikal nur
Hersteller: Sharp/Olivetti Tischkopierer
Typenbezeichnung: AL- 1200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausdruck vertikal nur halbe Seite
Hallo Gemeinde!
Wir haben die Tage einen gebrauchten Kopierer her bekommen, laut Angaben und Beschreibung funktionstüchtig und nur einige tausend Seiten gedruckt (ca.3000). Resttoner war noch im Gerät, so habe ich denn das Gerätchen ausgepackt, alles angeschlossen, Papier eingelegt und die Kopierfunktion getestet. der Testausdruck mit Dokumentenvorlage sieht bis jetzt bescheiden aus, werde dazu ein Bild beifügen, auch nachdem ich dann versuchsweise eine neue Kartusche mit Toner eingesetzt habe, bleibt das Druckbild noch gleich. ich habe nach dem Auspacken und während der Vorbereitungen das Gerät mit dem Sauger von Tonerresten und Staub etc in den zugänglichen Bereichen gereinigt. Der Kasten steht eigentlich ordentlich da und der Funktionsablauf ist gegeben. Das Gerät ist noch nicht mit einem PC verbunden und sollte nur mal als Tischkopierer verwendet werden, der kann also mit Software oder auch autonom gesteuert werden. Wer mit Laserkopierern schon zu tun hatte und mit Fehlersymtomen bescheid weis, schaue sich mal den Testausdruck an... Ideen, wie ich damit weiter komme?
Wie beschrieben, Toner ist neu im Gerät, das Manual zum Gerät gibt dazu wenig her....
--Hans--
[flash=,]http/img12.imageshack.us/img12/3682/lastscanxuw.th.jpg[/flash]
[flash=,]http/img13.imageshack.us/img13/9020/olivettikopierer.th.jpg[/flash]
Hallo Gemeinde!
--Hans--
