röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.459
- 378
- Sherwood R-125 RDS schaltet sporadisch in Standby
- Hersteller
- Sherwood
- Typenbezeichnung
- R-125 RDS
- Kurze Fehlerbeschreibung
- schaltet sporadisch in Standby
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Dieser Dolby-Suround-Receiver erzeugt sporadisch ein lautes Knacken in den Lautsprechern, dann ist der Ton weg und wenige Sekunden später geht er in Standby.
Schaltet man dann wieder ein, funktioniert er entweder ganz normal, oder der Ton und die Anzeigen, dass ein Sender empfangen wird, fehlen und er geht wieder in Standby.
Bisher unternommen:
- Unmengen von Staub entfernt
- Mittenspannung der Endstufen überprüft (alle 0 Volt, so wie es sein soll)
- die komplette Endstufenplatine nachgelötet, da er auf Klopfen an dieser Platine reagierte und einige Lötstellen spröde aussahen
- die Anschlüsse des 12V-Stabilisierungstransistors auf dem Chassis nachgelötet, da er sehr warm wird und die Lötstellen spröde waren
Nun schaltet er immer noch sporadisch ab, reagiert aber nicht mehr reproduzierbar auf Klopfen.
Googeln zeigt, dass schon mehrere vor diesem Problem standen. Nur was letztlich die Ursache war, findet man nicht.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat sonst eine Idee?
Lutz
Edit: Fehler gefunden. Auf dem Mainboard waren noch ein paar kalte Lötstellen, die auch mit einer Lupe kaum als solche erkennbar waren und nicht auf Klopfen reagierten. Nun macht der Receiver wieder, was er soll.
Lutz
Bisher unternommen:
Lutz
Lutz
