Michael26f
- 26.10.2008
- 7
- SIEMENS 471 Trommel dreht nicht, Motor brummt nur...
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: 471
E-Nummer: WV471014 590200333
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht, Motor brummt nur...
Hallo Leidensgenossen!
Wollte zwar möglichst kein neues Thema eröffnen, aber für den bei mir aufgetretenen Fehler habe ich keinen passenden alten Beitrag gefunden. Bastle öfters an elektrischen Sachen, meist Installations- u. Beleuchtungstechnik, jetzt auch (aus leidigem Anlaß :? ) erstmalig an (m)einer Waschmaschine.
Bin im Besitz einer Siemens 471 aus den 80er(?) Jahren (in erster Hand). Hat Jahrzehnte einwandfrei gewaschen u. geschleudert. Während des letzten (eines der vergleichsweise seltenen) Kochwaschgangs (häufigste Waschtemperatur liegt hingegen bei 40-60°C) drehte sich nach der Kochhauptwäsche beim Wechseln in das Spülprogramm plötzlich die Trommel nicht mehr.
Das Wasser wurde mehrfach gemäß dem Spülprogramm abgepumpt und wieder aufgefüllt. Lediglich die Trommel drehte nicht mehr. Ebenfalls drehte sich dann fast wie von mir erwartet auch beim Erreichen des Schleudergangs nichts.
Jetzt hatte ich in einschlägigen Foren gelesen, dass ein nicht mehr funktionierender Motor seine Ursache in verbrauchten Schleifkohlen haben könnte. Leuchtete mir ein, in Folge dessen also Maschine aufgeschraubt:
Man kann im Intervall der ansonstigen Trommeldrehung hören, das der Motor brummt. Auch die Riemenscheibe (mit der Magnetkupplung fürs Schleudern?) zuckt immer kurz im Rhytmus dieses Brummens. Trommel ist nicht blockiert, läßt sich samt Motor von Hand durchdrehen. Auch bei abgenommenen Keilriemen brummt u. zuckt der Motor nur vor sich hin ohne sich letztlich zu drehen.
Motor ausgebaut, zerlegt und siehe da: dieser Motor (SIEMENS 1 BK 6056-0 WE) besitzt überhaupt keine Schleifkohlen... :shock: gibts das??
Ein paar Details noch zur Maschine: Die Kabelzuführung zum Motor ist sechspolig (5 zzgl. Schutzleiter), die Maschine hat meiner Ansicht nach keine Elektronik und ist vom Programmablauf her rein elektromechanisch aufgebaut (zumindest kann ich in dem Programmwahlschalter sich bewegende kleine Kunststoffzahnräder sehen u. auch hören)
Meine Frage(n) nun:
a) Wie gehe ich weiter vor ?
b) Welche Fehler/Ursachen könnten noch vorliegen?
c) Wo kann oder sollte ich in der Motorzuleitung welche Werte messen ?
d) Wie kann ich feststellen, ob ein vorhandener Anlauf(?)kondensator (BOSCH J 670 313 422, 10 mF) ggf. Ursache des Fehlers ist ?
e) War ich nur zu dusselig, die Motorkohlen zu finden ? :roll: etc...etc...
Gespannt und in freudiger Erwartung auf Eure Expertise wartend...
Michael
Meine Frage(n) nun:
Michael
