rv7980
- 04.04.2013
- 12
- Elektriker
- Siemens activeOutdoor 6kg Tronic Schleudern bricht ab
Typenbezeichnung: activeOutdoor 6kg Tronic
E-Nummer: WXL144U/08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudern bricht ab
Hallo erst mal,
freue mich sehr dass ich dieses Forum entdeckt habe.
Meine WM zeigt folgenden Fehler. Nach dem Schleudern ist die Wäsche immer noch ziemlich nass. Nach dem Waschen und Spülen läuft der Schleudergang für etwa 2-3 Min. mit niedriger Drehzahl an (Vorschleudern) dann wird die Wäsche wieder aufgelockert und nochmal angeschleudert. An dieser Stelle bricht der Vorgang dann ab und die Restzeitanzeige springt von 8 auf 1 Minute/n.
Dieser Fehler wurde hier im Forum vor einiger Zeit schonmal (von Laundry) gepostet, aber es kam wohl nicht zu einer Lösung. Schade.
Die Kohlen habe ich bereits geprüft; sind ca. 3 cm lang und sauber. Der Kollektor ist auch ok. Die Pumpe pumpt und besondere Unwucht liegt auch nicht vor. Eine Fehlermeldung (im LED-Display oder durch blinkende LEDs) wird leider auch nicht angezeigt.
Bei der Fehlerabfrage (Starttaste halten und Programmwähler auf 30°C pflegel.) erschien beim ersten mal
---- 888, Bereit blinkt, Waschen blinkt ----
Bei weiteren Abfragen erscheint jetzt
---- 888, Spülen leuchtet, Schleudern leuchtet ----
Leider kann ich das nicht interpretieren.
Frage:
Kann ich irgendwie diese Fehler im Speicher interpretieren und und wenn ja löschen? Wie wird eigentlich von der WM eine vorhandene Unwucht ermittelt/erkannt, könnte da event. ein Sensor defekt/verschmutzt sein und dadurch verhindern dass die Maschine auf Touren kommt?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar
Clemens
Hallo erst mal,
Frage:
Clemens
