Siemens Backofen Backofenlampe blinkt, Ofen und Uhr funktion
Diskutiere Siemens Backofen Backofenlampe blinkt, Ofen und Uhr funktion im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Backofen E-Nummer: HE73BD540/02 FD8910 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofenlampe blinkt, Ofen...
Goa
11.10.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofenlampe blinkt, Ofen und Uhr funktionieren nicht, Ceranfeld funktioniert
Kann mir vielleicht hier im Forum behilflich sein? Mein Siemensbackofen hat schlagartig seinen Geist aufgegeben.
Die Backofenlampe blinkt permanent, der Backofen funktioniert nicht mehr, das Ceranfeld jedoch einwandfrei.
Das Display mit der Uhranzeige ist tot. Kann es sein, das die Frontplatine mit der Uhrsteuerung defekt ist?
Kann mir jemand weitere Tipps geben? 1000 Dank an jeden von euch!
Hallo Havelmatte,
danke für dein Hinweis, ich befürchte auch, dass ich ohne Werkskundendienst nicht auskommen werde.
Meine technischen Kenntnisse gehen gegen 0.
Aber trotzdem nochmal danke Havelmatte!
Gern geschehen.
Dein Herd ist zu teuer um da rumzubasteln.
Du kannst aber noch eines machen, hat auch schon zu Erfolg geführt, wenn auch selten.
Nimm über nacht die Herdsicherung(en) raus und mache sie am nächsten Morgen wieder rein. Das nennt man Netzreset. Du hast eine oder 3 Sicherungen, je nach Anschlußart des Herdes.
So kompliziert ist der Backofen auch nicht. Aber die Explosionszeichnung lassen den Backofen komplizierter aussehen, als er ist.
Dein Kochfeld funktionier noch, da es nicht über die elektronische Steuerung läuft, sondern über 7-Punkt Regler, soviel aber nur am Rande.
Bei dir ist sehr wahrscheinlich das Netzmodul defekt. Seite 2 Pos. 0279. Der Ein-und Ausbau ist auch kein Hexenwerk. Du solltest aber schon einen Bekannten zur Hilfe ziehen, der ein wenig elektrotechnische Kentnisse hat. Sicherungen runter reicht für den Ausbau aus.
Entweder du kaufst bei Siemens ein neues für knappe 100,-€ oder kannst dich auch gerne bei mir melden. Das Netzteil kann auch überholt werden und muss nicht zwingen ausgetauscht werden!
Thema: Siemens Backofen Backofenlampe blinkt, Ofen und Uhr funktion
Siemens HE786570 der Backofen rebootet in unregelmässigen Abständen (Minuten… Stunden… Tage)
Siemens Backofen Uhrzeit blinkt
Siemens HT5HEP6 Displayanzeige leuchtet Uhr und 3 Nullen
Siemens HL 65025 Backofen Komplettausfall
Siemens HE 890 keine Funktion
