siemens Backofen Display flackert/ keine Heizleistung
Diskutiere siemens Backofen Display flackert/ keine Heizleistung im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: Backofen E-Nummer: HE68E54/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display flackert/ keine Heizleistung...
Jenser
05.02.2016
Hersteller: siemens
Folgender Fehler tritt bei dem Gerät auf:
das Gerät hat drei Displays Uhr/Klartextanzeige/Symbole für Heizart mit Temperatur
- die Uhr wird nicht mehr angezeigt wenn der Herd nicht in Betrieb ist
- das rechte Display flackert
- dieTemperaturen werden nicht mehr erreicht (bei 200 Grad Ober/Unter gemessen 96° nach 20 Minuten)
- Bei Backofenbetrieb kommt die Uhr wieder, das rechte Dislpay flackert zeigt aber die funktionen an
- Resttemperatur wir nicht mehr angezeigt
Was hab ich schon getan:
- Sicherungen im Verteiler aus, 5 minuten warten dann wieder an
- Messung der Temperatur
Das Ceranfeld funktioniert ohne Probleme und der Fehler kam sozusagen über Nacht.
Fehlercodes oder Piepen wie schon öfter beschrieben gibt es nicht.
Was autoelektrik angeht bin ich ganz fit, ich kann Messen nach Vorgabe, bzw. Teile tauschen und ggf. auch löten. Nicht mehr nicht weniger.
Ich hoffe, ich bekomme eventuell den Wink, der mir einen Neukauf erspart bzw. ob sich der Werkskundendienst noch lohnt.
Beste Grüße aus Franken
Hallo Jenser,
zuerst die Verbindungen von den einzelnen Platinen nacheinander Stecker für Stecker 1-2x ab- und wieder anstecken, könnten Übergangswiderstände durch Korrosion vorliegen.
Überprüfe auch die Heizungen auf Durchgang.
Wenn das alles nichts hilft, dann ist eine der Platinen def. - vermutlich die Steuerung.
Bei den Pyrolyse-Herden kommt das öfter vor, da beim Reinigen 500°C im BO erzeugt werden. Da wird die Elektronik bis an die Grenze belastet.
Wenn du mit der Rep. selbst keinen Erfolg hast, dann rate ich dir zum Werkskundendienst. Zum Entsorgen ist das Gerät zu schade.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/HE68E54/02#/tab-spare-section-3
Ckeck negativ
hab das Gerät jetzt aufgemacht, die stecker mehrfach abgezogen und die Heizelementemal durchgemessen .
Daran scheint es nicht zu liegen.
nachdem das Gerät Baujahr 2.000 ist, blribt halt doch die Frage ob es sich noch lohnt was zu machen.
Sind halt mal 15 Jahre...
Ist natürlich zu überlegen. Wenn der Herd sehr oft benutzt wurde incl. zahlreicher Pyrolysereinigungen, dann würde ich auch zum Neukauf raten. Denk aber daran, dass dann auch zu 90% ein neues Kochfeld gebraucht wird.
Kauftipp: Nimm einen einfachen Herd ohne Schnickschnack, die halten am längsten, Umluft sollte auf alle Fälle aber dabei sein. Ich empfehle dir auch wieder einen Siemens-Herd.
Geht schneller und ist energiesparender.
Thema: siemens Backofen Display flackert/ keine Heizleistung
Bosch HT5HEP6 Uhr wird nicht angezeigt / Backofen ohne Funktion
Siemens HE89E54/02 FD8102 Display für Betriebsart und Temperatur zeigt "Er0 Kundendienst rufen" und flackert dabei.
Siemens HET68E4 Display flackert
Bosch HET68E4 Ofen heizt nicht, Display flackert
Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
