Siemens C44 10 Schaltet einfach ab
Diskutiere Siemens C44 10 Schaltet einfach ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: C44 10 E-Nummer: WT44C101/01 FD 8912 204228 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet einfach ab...
PussyGalore
27.09.2014
Blutiger Anfänger
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meinem Siemens Trockner. Egal welches Programm ich wähle der Trockner schaltet sich immer nach circa 3 Minuten nach dem Start ab. Nach dem abschalte wird aber keine Fehlermeldung angezeigt, also es blinkt kein Lämpchen.
Wenn man dann den Trockner auf aus stellt und eine gewisse Zeit wartet kann man den Trockner dann wieder anschalten. Dann beginnt das ganze aber wieder von vorne.
Wenn mir jemand helfen könnte und sagen könnte an welchem Bauteil der Fehler liegt wäre ich sehr dankbar !
Wenn der Trockner abgeschaltet hat, bleibt er aus, du musst eine gewisse Zeit warten und dann geht er wieder an. Ist das so korrekt?
Danke Leute für Eure Hinweise! Mein WT44C101/04 ging auch immer aus. Die Anleitung war natürlich nicht auffindbar, so dass ich diese bei Siemens runterladen musste.
Ich habe in dem Bereich hinter dem Luftkühler (wenn man den ausgebaut hat) eine ca. 7 mm dicke Schicht feuchte Flusen gefunden und entsorgt.
Im Schacht des Flusensiebs habe ich wenn man reinschaut links in einem Berg Flusen einen Metallfühler entdeckt. Den habe ich auch vom Staub befreit und abgeputzt.
Die ganzen schwer erreichbaren aber mit Flusen gespickten Bereiche habe ich mit einem leicht abgewinkelten Malerpinsel einmal ausgeputzt, um die Flusen zu entfernen.
Ich hoffe, dass es das jetzt war :)
Kleines Update: Ich habe das Ventil, das in den Wasserbehälter führt, ausgebaut und durchgespült. War etwas verflust. Bei der Gelegenheit hab ich auch mal die ganze Wasserwanne durchgespült. Da kamen noch ganz ordentliche Mengen Flusen raus.
Jetzt läuft er wieder.
Aus diesem Grund wurde das Ventil geändert.
Danke für den Hinweis. Für 11,60 plus 4,70 kann ich in 7 Jahren nochmal das Ventil ausbauen ;-)
Hab jetzt ja die Ersatzteilnummer. Oder lässt sich Siemens auf nen kostenlosen Tausch ein wegen Mangel in der ersten Version? Das wäre kulant.
Sachlichkeit hat dieses Forum immer ausgezeichnet.
Das sollte auch so bleiben!!!
Thema: Siemens C44 10 Schaltet einfach ab
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
AEG T540 Heizung schaltet kurze Zeit nach dem Start ab
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
