Siemens C44.10 unterbricht, obwohl gereinigt
Diskutiere Siemens C44.10 unterbricht, obwohl gereinigt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: C44.10 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): unterbricht, obwohl gereinigt Meine Messgeräte...
runger
21.11.2012
Blutiger Anfänger
ich habe ein Problem und brauche eure Hilfe!
Ich habe einen Siemens C44.10 Trockner. Dieser hat lange Zeit sehr gut funktioniert.
Ich nutze ihn hauptsächlich für Handtücher und Bettwäsche.
Mit der Zeit wurde die Wäsche auch im Programm "Schranktrocken +" nicht mehr richtig trocken.
Inzwischen kann ich ihn zwar noch starten, aber nach keinen drei Minuten zeigt er an, dass er gereinigt werden will bzw. der Behälter geleert werden soll. Das Gerät ist aber gerade erst gereinigt worden (nicht nur das Flusensieb, sondern auch unten der Kondensator), und die paar Tropfen Wasser, die noch im Behälter drin sind haben den Trockner früher auch nicht gestört...
Kann mir da jemand helfen? Ich bin ein blutiger Einsteiger und hab nicht viel Vorwissen beim Reparieren von technischen Geräten...
Danke für Eure schnelle Hilfe! :-)
Roland
Bitte die genaue und vollständige E-Nr. angeben.
wo finde ich die E-Nr.?
und vor allem - was ist eine E-Nr.? :-/ :( :o
Ich habe nur folgendes gefunden:
460010346889015704
WT44C101
102404231
090002690552
Linie 1
Da wird bei dir der Schwimmer der Kondensatpumpe durch Flusen verklemmt sein. Wenn du absolut techn. Laie bist, dann rate ich dir zum Fachmann.
E-Nr. steht für Erzeugnisnummer und muß immer vollständig angegen werden, sonst eis hier keiner um welches Gerät es sich handelt.
Hier die Explosionszeichnungen.
http://www.siemens-eshop.com/eshop/siemens/de/prodp.htm?prod=WT44C101/01
also die Explosionszeichnung war leider nicht mehr aufzufinden...
Ich habe ein Problem gefunden, kann es jedoch nicht lösen;
Der Kondenzbehälter füllt sich nicht mit dem Wasser aus der Vorhaltewanne (so nenne ich sie...)
Wenn ich diese "Wanne" im Gerät auswische, dann trocknet der Trockner. Das ganze aber nur 1x (danach ist sie wieder voll).
Ich habe schon den Stutzen ausgebaut (wo der Behälter andockt), jedoch kann ich hier keinen Fehler finden. Wenn ich Wasser in den Kondenzbehälter fülle und dann den Stutzen drauf setze, fließt das Wasser heraus - nach meinem technischen Verständnis müsste es als auch herein fließen. Dies tut es jedoch im Gerät nicht. Was kann ich hier tun. Ich finde an der Stelle auch keine Flusen, die etwas verstopfen könnten.
Kann mir hier noch jemand weiter helfen?
Danke!
Gib die genaue und vollständige E-Nr. an. Sonst kommen wir hier nicht weiter.
Gleiches Problem
Hallo ich habe das gleiche Problem wie runger.
Egal welches Programm gestartet wird, nach wenigen Minuten unterbricht der Trockner und Die Behälter- reinigen- Leuchte erscheint, trotz vorheriger Reinigung.
Die E-Nr. lautet: WT44C101/04 FD 9010 203533
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, z.B. Wie ich am besten an den Schwimmer herankomme.
MfG
Moin DarknessPhil
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: Siemens C44.10 unterbricht, obwohl gereinigt
Bosch Maxx 6 Sensitive Überhitzungsschutz spricht an
Siemens WT43W460 Kleidung ist nach Trocknen immer noch feucht
Siemens IQ590 Champion Wäsche nach Trockenvorgang noch feucht
Siemens E44.30 Fehlercode F08 erscheint
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
