Siemens Dunstabzugshaube, Kurzschluss durch defekten Schalter?
Diskutiere Siemens Dunstabzugshaube, Kurzschluss durch defekten Schalter? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: LB54560-01 FD7301 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lichtschalter defekt, Platine...
Dirty Harry
18.10.2010
12
Typenbezeichnung:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lichtschalter defekt, Platine beschädigt?
Guten Abend,
Gerät hat 19 Jahre problemlos funktioniert.
Beim Einschalten der Beleuchtung hat es geknallt und die Sicherung ist geflogen.
Danach haben weder der Lüftermotor noch die Beleuchtung funktioniert.
Hab das Teil auseinandergenommen und vermute einen Defekt im Lichtschalter wodurch die Platine Schaden genommen hat (siehe Bild).
Hier enden nun meine elektronischen Kenntnisse.
Die Frage ist, bekommt man so ein Teil überhaupt noch. Meine Suche im Internet war leider erfolglos.
Ich bedanke mich im Voraus für Ratschläge und Tipps.
mfg
Harry
Moin Dirty Harry
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest
Der Kurzschluss wird sehr wahrscheinlich nicht am Schalter liegen, sondern an einem der Lüfter oder
der Beleuchtung. Das muss zuerst überprüft werden. Evtl. kann der Schalter wieder repariert werden.
Im Siemens-Shop ist der Schalter noch vorhanden, ca. € 80,--
Erst mal vielen vielen Dank für die schnelle Reaktion. Das ist hier in diesem Forum immer wieder beeindruckend!!!
Leider habe ich keinen Elektriker in meiner näheren Umgebung.
Da die Sicherung allerdings beim Einschalten des Lichts flog, dürfte das Problem ja schon etwas eingekreist sein. Hoffentlich kann man den Schalter noch reparieren, denn eine Neuanschaffung für 80 € scheint mir im Hinblick auf das Alter des Geräts wohl nicht mehr sinnvoll.
Vielen Dank nochmal Schiffhexler!
Moin Dirty Harry
Schau die die Glühlampen an, wenn ein Lämpchen Platt geht, kann es auch zum Kurzschluss kommen.
Du kannst auch ein Messgerät für ca. € 6,-- im Baumarkt kaufen und die Glühlampen ohmsch durchmessen.
Den Schalter kannst du evtl. in einer freundlichen RF - Werkstatt reparieren lassen.
Nun, die eine Birne (normale 25W Kerze) war defekt, die andere (Energiesparlampe) nicht, obwohl die nach den Anschlusskabeln zu urteilen zuerst mit Strom versorgt wird (???)
War mir neu, dass Glühbirnen eine Platine schießen können.
Werd mir mal so ein Meßgerät besorgen und das mit der freundlichen RF-Werkstatt ist heutzutage leider so ein Problem ...
Manche kleinen Elektronikläden reparieren Geräte, nicht der große C,
oder komm bei mir eben mal vorbei. (grins)
Hast du keinen Bekanten, der Modellbau betreibt, die können auch gut mit einem Lötkolben umgehen.
Gerät funktioniert wieder, da zum Glück ein Bekannter einen dünnen Draht über die defekt Stelle gelötet hat.
Wegen der getrennten Stromversorgung konnte es der Lüftermotor nicht sein. Schuld war tatsächlich der Defekt der (billigen) Glühbirne.
Danke nochmal an Schiffhexler :-)
Moin Dirty Harry
Das kann bei jeder Glühlampe vorkommen, nicht alles sofort in den Müll befördern.
Gruß Schiffhexler
Bitte hier bedanken :love:
Thema: Siemens Dunstabzugshaube, Kurzschluss durch defekten Schalter?
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens BF634RGS1 Mikrowelle defekt wegen Überspannung
Siemens Siwamat XL 1643 Kurzschluss
