Siemens Durchlauferhitzer LED-Fehlercode
Diskutiere Siemens Durchlauferhitzer LED-Fehlercode im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Durchlauferhitzer E-Nummer: DE4061821 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED-Fehlercode Meine...
jp776
04.02.2008
55
E-Nummer: DE4061821
Moin,
mein fast neuer Siemens-DL hat eine LED und die zeigt seit kurzem folgenden Code:
kurz-kurz-lang in Rot
Dann heizt er auch nicht mehr, erst wenn die Sicherungen raus und wieder rein sind, geht es kurzzeitig.
Was bedeutet dieser Code?
Danke!
Erstmal die vollständige E-Nr. posten
grundsätzlich fällt mir da nur zuwenig Wasserzulauf und deshalb Anschlagen vom Überhitzungsschutz ein - aber E.Nr. muss grundsätzlich komplett her erstmal!
DE4061821/01 - ist sie das?
Yes... - ich würde mal gucken, ob evtl. Dreck am Durchflussbegrenzer/Siebchen steckt - das ist die 0121/0123 auf der klickklick>>>Explo
Evtl. ist auch die falsche Farbe aus dem Begrenzerset 0123 unpassend zu Deiner Leitung/Durchfluss eingebaut - wieviel Liter pro Minute bei Dir aus der Wand kommen musst Du selbst ermitteln - und wieviel L/min der DLH braucht, steht in der Anleitung...
Mein bauähnlicher aber 10 Jahre alter DE21401 "muckert" auch manchmal mit WarmwasserVerweigerung, wenn der Leitungsdruck zu schwach wird, was aber an den dünnen Leitungen hier im Altbau liegt, wenn Müller&Meier gleichzeitig duschen, und ich dann auch noch...
Bei einem fast neuen Durchlauferhitzer sollte immer der Werkskundendienst angerufen werden.
An diesem Gerät liegen 3x400V an, es ist ziemlich kompliziert aufgebaut und für Bastler 3 Nummern zu groß.
Eine Beerdigung ist um Welten teurer als der Werkskundendienst, falls es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
ist der sicher nicht mehr...
@jp776:
Gib doch mal die FD-Nr. vom Typschild auch noch an bitte - steht gleich nach der E-Nr. hinter der grauen Klappe...
Vielen Dank für den Hinweis.
Grundsätzlich habe ich den nötigen Respekt vor Strom.
Da ich aber sowohl den Ausbau des alten und den Einbau des neuen ohne eigene Beerdigung überlebt habe und weiß, wo die Sicherungen sind, traue ich mir das schon zu ;-)
Konntest du aber nicht wissen.
@jp776:
Doch, ist er.
Aber die E-Nr. hat sich gerade geändert - sorry - ich bin selber nicht vor Ort und auf Übermittlung der Daten angewiesen.
E-Nr. DE4061821M/12
FD 9709
Ich schau morgen mal wegen des Durchflussbegrenzers.
Danke!
Das ist ein völlig anderes Modell und mit der FD9709 im September 2017 gefertigt - hat also noch GARANTIE!!!
Hör auf zu fummeln und bestell den WKD oder den Klempner, der das Ding eingebaut hat... - auf jeden Fall ist bei lt. BSH ein Begrenzer mit 7,6l/min (Farbe weiss) eingebaut - und bei gröberer Unterschreitung wird das Gerät Zicken machen...
Der Durchflussbegrenzer ist abhängig von der Leistung und wird nur lose im Beutel mitgeliefert.
Der TO hat das Ding selbst angebaut, hier vermute ich den auch den Fehler mit falschem D-Begrenzer.
Der Durchfluss sollte min. 9,8l/min betragen.
ist das Ding evtl. an Solarthermie angeschlossen?
mit vorgewärmtem ZulaufWasser?
Nee, da kommt kein vorgewärmtes Wasser.
Aber der Druck in der Leitung ist schon nicht besonders.
Ein Durchflussbegrenzer war gar nicht mehr im DE drin und das weiße Sieb war auch sauber.
Aber am Duschkopf war noch ein Durchflussbegrenzer mit Perlator, der ist jetzt ab.
Habe dann noch mal alle Siebe, auch amThermostat gereinigt und erklärt, daß sie den Wasserhahn beim Duschen voll aufdrehen müssen.
Es kommen maximal 8l/min raus.
Wenn andere Abnehmer an sind, auch weniger.
Da 5,3l die Mindestmenge sind, die angegeben sind, sollte das jetzt hoffentlich funktionieren.
Danke für alle Hinweise!
Hast du einen Thermostatgesteuerten Wasserhahn?
DIE Frage ist gut!
Denn wenn JA, dann kann das doch nie vernünftig gehen - da kämpfen beide ständig gegeneinander...
Ähhmm - ja ...
Ich dachte, das ist Stand der Technik.
Habe noch mal nachgelesen, der Mindestdurchfliuss liegt sogar bei 2,5l/min.
Muß also nur weit genug aufgedreht werden und dann sollte das funktionieren.
Bisher gab es noch keine weiteren Beschwerden.
Diese Kombination ist wie Feuer und Wasser. Passt überhaupt nicht zusammen.
Ist doch oft besser, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Nun weisst du, dass es nicht am Durchlauferhitzer liegt.
Ich kann dir nur raten, den Wasserhahn gegen eine Einhebelmischbatterie zu tauschen.
Gerade die Info bekommen, daß dies auch am Spültisch mit einer Einhebelmischbatterie nicht zuverlässig funktioniert.
Auch hier gab es Aussetzer mit rotem Blinken - wenn mehrmals hintereinander nur kurz heißes Wasser zum Nachspülen benutzt wurde.
Grrr.
Kommt der WKD im Rahmen einer Garantie? Vermutlich aber nicht, wenn das Teil nicht von einer FK mit Nachweis eingebaut wurde, richtig?
Thema: Siemens Durchlauferhitzer LED-Fehlercode
Siemens DE21405 / CTD21E2B Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nicht mehr
Bosch Induktionskochfeld im kalten Zustand E auf allen Feldern
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF1821M Kein Warmes Wasser
