Siemens Geschirrspühler Pumpe schaltet nicht ab.
Diskutiere Siemens Geschirrspühler Pumpe schaltet nicht ab. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE35E530EU/56 Chassi...
Frank42
28.01.2008
6
Hallo hier im Forum,vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Die Pumpe im Geschirrspühler läuft ständig, schaltet nur ab wenn man die Tür öffnet.Reset hat keine Auswirkung auf die Pumpe.Siebe sowie Kammern hinter der Verkleidung sind sauber.Bodenwanne ist auch trocken.Bei leichtem Schlag gegen die Frontklappe geht Pumpe Zeitweise aus.Würde mich über jegliche Tips freuen,
MfG Frank
Hallo Frank,
linke Seitenwand öffnen und die Niveauregelung prüfen.
Gehe mal über Suchfunktion "Wassertasche", "Riffelschlauch", "Niveaukammer".
Da findest du bestimmt was nützliches.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
@flumer
Danke für die schnelle Antwort!
Werd`s überprüfen.
Mfg Frank
Komme leider nicht weiter, wenn ich Wasser per Hand einfülle, wird es ordnungsgemäß abgepumpt, nur leider läuft die Pumpe weiter.
Schwimmer und Kammern hinter der linken Verkleidung sind
blitzsauber.
Fragen:
1. Sitzt unten an der Pumpe noch ein Schalter/Schwimmer, der die Pumpe steuert?Wenn ja , wie komme ich daran?
2. Wird die Pumpe durch ein Relais angesteuert, welches vielleicht hängt?
Im voraus vielen Dank
Hallo nochmal,
prüfe mal den Mikroschalter den der Schwimmer betätigt; ggf. schaltet der nicht ab.
Gruß flumer
Bitte die Karmafunktion im Forum https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html beachten !
ACHTUNG !
Hallo Flumer,
Mikroschalter am Schimmer links außen an der Maschine schaltet.
Sitzt unter der Maschine noch einer?
unter der Maschine ist kein Mikroschalter mehr. Wenn der M-Schalter hinter der linken Seitenwand schaltet, nicht klebt oder der rote Stößel verkantet ist, dann würde ich auf eine def. Elektronik tippen.
In diesem Fall solltest du den werkskundendienst beauftragen, da ist bei dem geringen Alter der Maschine noch Kulanz drin.
Hallo ,
Fehler gefunden... leider Elektronik def., Feuchtigkeit eingedrungen... alles oxidiert.
Siemens Kundendienst angerufen... leider nur Gestotter... Kulanz ja vielleicht,eventuell....muß vor Ort geklärt werden...
Monteur muß prüfen, ca.130,00 EUR mit Anfahrt etc. und Kunlanzregelung, muss er dann mit seinem Chef vor Ort abklären....na super!!! Also bleibe ich, wenn ich Pech habe, auf den Kosten sitzen...130,00 EUR ,wenn`s dabei bleibt, plus ca.160,00 EURfür die Ekektronik, beim Neupreis der Maschine von ca 400.- EUR ein "Schnäppchen".
Da freut man sich doch bei ´ner 2,5Jahre "alten" Maschine, super Markenqualität und Service !!!
Trotzdem nochmal vielen Dank für eure kompetenten und schnellenTipps.
Hallo Frank,
beim Einbaugerät kostet der Modulwechsel 290.-€ beim Standgerät 269.-€. Es würde mich sehr wundern, wenn Siemens nicht mindestens 50% der Reparaturkosten übernimmt.
Kannst ja mal Nachricht geben.
Hallo, wie schon gesagt war mir die Aussage von Siemens zu wage. Wenn es denn keine 50% gibt (Siemens konnte ja noch nicht eimal sagen ob überhaupt Kulanz oder nicht) leg ich noch drauf, da kann ich das Teil gleich selber einbauen. 290.- EUR für die Reparatur einer 400,00 Eur Maschine die 2,5 JAhre "alt" geworden ist, im Singlehaushalt wohlgemerkt, find ich `ne Frechheit.Warum das bisschen Elektronik ca.160,00EUR kosten muß weiß auch nur Siemens.
Vielen Dank an Euch noch mal,
Maschine läuft wieder,hoffe diesmal etwas länger, sonst kann ich die Teller bald besser wegschmeißen anstatt sie mit dieser Maschine zu Spülen....
Thema: Siemens Geschirrspühler Pumpe schaltet nicht ab.
Miele W 527 Pumpe schaltet nicht ab
Constructa S9J1C GS Pumpe Schaltet nicht ab
Siemens Geschirrspüler UT Einbau Pumpe schaltet nicht ab
Neff S9G1F nach 0min(jetzt bei1min) schaltet nicht ab
Siemens XT 1250 (Toploader) Pumpe schaltet NICHT ab
