Siemens Geschirrspüler Spülmittelkammer, Dosierkammer wechse
Diskutiere Siemens Geschirrspüler Spülmittelkammer, Dosierkammer wechse im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmittelkammer, Dosierkammer wechseln...
W
wolfi987
03.10.2008
33
Von einer Siemens Spülmaschine ist die Dosierkamme defekt und muß gewechselt werden.
Leider habe ich keine Typenbezeichnung, in der Tür steht keine Typennummer.
Habe im Internet gesehen, daß es wohl verschiedene Typen gibt, die aber fast gleich aussehen.
Deshalb habe ein Foto von der Dosierkammer gemacht.
1.) Könnt ihr mir bitte einen Tip geben um welches Ersatzteil sich handelt ?
2.) Wie baue ich das Ersatzteil ein ?
Vielen Dank für die Antwort.
http://www.bilder-hochladen.tv/pic/ZXK54utx/
Hallo wolfi987 ,
das Typenschild ist oben auf der Innentür eingelasert .Was funktioniert denn bei
deiner Dostereinheit nicht ? Wenn diese nicht mehr angesteuert wird , brauchst du
nur den Aktuator zu tauschen den gibt es bei Siemens auch als Ersatzteil. Voher solltest
du aber prüfen ob dieser von der Elektronik noch angesteuert wird .
Gruß betz
Das ist es ja, in meiner Spülmaschinentür ist gar nichts eingelasert.
Das Gerät versucht die Dosierkammer zu öffnen, manchmal klappt es auch (aber selten).
Meistens ist es aber so, daß sich das Plastik beim Öffnungsvorgang verklemmt und der Tab nicht rausfallen kann.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das Teil heißt Zugabevorrichtung. Der Ausbau ist unkompliziert. Das Vordere Türblech abschrauben, dann siehst du schon die eingeklippste Zugabevorrichtung. Mit ein paar kleinen Schraubenziehern die du zwischen Kunstoff und Blechnasen steckst, läßt sich das Teil dann rausdrücken.
Die E-Nr. findest du oben in der Innentür. Ist eingelasert und manchmal schwer zu erkennen.
Jetzt habe ich die Nummer gefunden. Da steht:
Siemens E_Nr. SE 53500/07 FD 7801 280 147
Habe jetzt das Ersatzteil im Internet gefunden.
Da gibt es zwei Ausführungen.
Mit oder ohne seitliche Öffnung (Belüftung).
Von der Form sind beide gleich.
Ist das eigentlich egal, welche ich kaufe?
Wenn deine E-Nr. stimmt, dann brauchst du das Teil mit seitlicher Belüftung.
Jetzt bin ich wirklich einen großen Schritt weitergekommen.
Ich danke vielmals für die Unterstützung.
Also nochmal vielen Dank, habe das Ersatzteil bestellt, Einbau denke ich wird problemlos.
Nun nochmal eine Frage zum besseren Verständnis.
Warum gibt 2 verschiedene Ausführungen, 1x mit und 1x ohne seitliche Belüftung.
Was hat die seitliche Belüftung für eine Funktion?
Das hängt mit der unteren Schwallwasserdichtung am Geräteboden zusammen. Damit durch Überdruck kein Wasser ausläuft, wird der Druckausgleich durch die Belüftung ausgeführt. Bei den späteren Baujahren hat sich das erledigt.
Hallo, brauche doch nochmal Hilfe.
Bin gerade bei meiner Freundin in Salzburg und will das Ersatzteil einbauen.
Habe die Spülmaschinentür geöffnet.
Wie kriege ich denn die alte Dosiereinheit heraus?
Bin dankbar für für einen kurzen Tip.
Hatte ich hier schon geschrieben
Danke, das habe ich geschafft,
aber bei meiner Spülmaschine ist rechts noch so eine Öffnung für die Belüftung,
da steckt noch so ein Kunststoffteil dran. Wie krieg ich das noch ab, ohne es zu beschädigen ?
Danke.
Danke.
Ich meine an der Dosiereinheit ist diese Öffnung, da steckt noch ein Kunststoffteil dran.
Das kannst du vorsichtig aushebeln, beim Einsetzen dann den Gummit etwas fetten und rein damit
Hallo Havelmatte,
habe alles hingekriegt.
Danke für die Unterstützung.
Mußte aber nochmal alles aus- und einbauen, weil die Dichtung vom neuen Ersatzteil nicht dicht war.
Alte Dichtung wieder eingebaut, jetzt ist es auch dicht.
Nochmals ein großes Dankeschön.
Vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude am Gerät.
Bitte einmal auf "hier bedanken" klicken, vielen Dank.
:occasion5:
Thema: Siemens Geschirrspüler Spülmittelkammer, Dosierkammer wechse
Siemens SN56M556EU/50 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler benutzt 1 oder 2 weitere Wasch Cycle trotzdem leer (one Geschirr) ist
Siemens S9J1S Spülmaschine hängt, kein Reset möglich
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
Siemens Geschirrspüler SD 4 P 1 S Die Tür lässt sich nicht schließen , der Verriegler blockiert.....
