Siemens HE0867 Bedienfeldbeleuchtung defekt
Diskutiere Siemens HE0867 Bedienfeldbeleuchtung defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HE0867 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bedienfeldbeleuchtung defekt Meine Messgeräte...
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Bei unserem Einbauherd mit Glaskeramikfeld Siemens HE0867 ist das Licht des Bedienfelds ausgefallen. Ich würde gern die Lampe ersetzen, weiß aber nicht, wie ich da drankomme. Ist wahrscheinlich so einfach, dass ich nicht drauf komme...
Außerdem kann ich die Uhr nicht mehr einstellen, das fühlt sich an, als sei da ein Plastikzahnrädchen abgenutzt. Gibt's dafür auch eine Lösung oder muss ich die Uhr weiter ignorieren?
Danke an die Fachleute,
Marc
Super, besten Dank! Das probiere ich nachher gleich aus.
Gegen einen Elektronikfehler der Uhr spricht, dass das Einstellen von Jahr zu Jahr immer schlechter ging, so als würde ein abgenutztes Zahnrad imm weniger in einn anderes greifen. Irgendwann ging es dann gar nicht mehr. Vielleicht kann ich ja etwas erkennen, wenn ich nach der Beleuchtung sehe.
Dank&Gruß,
Marc
Birne gewechselt, Bedienfeld wieder beleuchtet.
Ich habe dann auch mal gleich das Kästchen mit der Uhr zerlegt. Ganz innen fand ich etwas, das aussah wie ein gekapselter Drehpoti. Das Ding habe ich nicht weiter zerlegt, das wäre sicher anschließend ganz kaputt gewesen. Jetzt habe ich die zugehörige kleine Führungsmuffe aus der Frontblende genommen, dadurch kann ich die Achse noch weiter zur Seite drücken, das ergibt dann gelegentlich doch noch einen Stellimpuls. Nun also warten bis Mitternacht, Sicherung raus und wieder rein, Einstelldings drehen bis ein Impuls gegeben wurde, die Uhr zeigt dann 0:01 und geht wieder. Wenn nur die Umstellungen zwischen Sommer- und Winterzeit und zurück nicht wären. Die sind eh doof, aber das ist ein anderes Thema.
Danke nochmal,
Marc
Danke nochmal,
Marc
Das ist kein Poti, sondern ein digitaler Schalter. Die Dinger steigen langsam aus, der Fehler ist typisch. Falls so ein Teil zu bekommen ist, dann würde ich ihn auswechseln.
Thema: Siemens HE0867 Bedienfeldbeleuchtung defekt
Siemens HBT 890 Drehknöpfe für Mikro und Progammwahl defekt
Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
