Siemens HET254 Herd heizt nicht
Diskutiere Siemens HET254 Herd heizt nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HET254 E-Nummer: HE 25054 / 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Herd heizt nicht Meine Messgeräte...
turbotom
Hallo erst einmal alle miteinander.
Ich habe einen Siemens - Herd, der nicht mehr heizt. Weder Umluft, Ober/Unterhitze funktionieren.
Die Lampe im Ofen leuchtet und das Kochfeld funktioniert ebenfalls einwandfrei.
An der Bedienleiste des Gerätes befinden sich u.a. der Wahlschalter für die Ofen-Funktion und der
Regler für die Temperatur. Über diesen befindet sich je eine Kontrolllampe.
Eigenartigerweise leuchtet die Kontrolllampe des Temperaturreglers auf, sobald der Wahlschalter des
Ofens betätigt wird (Temperaturregler befindet sich also bei Stellung null, zugehörige Lampe leuchtet trotzdem)
Anfangs trat der Fehler sporadisch auf, mal heizte der Ofen nicht, ein paar Tage später doch wieder, mittlerweile heizt er überhaupt nicht mehr.
Vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp und kann mir sagen, woran es liegen könnte.
Vielen Dank jedenfalls schon einmal im voraus.
im Herd werden Bimetallschalter sein ,die bei Überhitzung abschalten.Es könnte aber auch am Regler liegen.
So ein Herd ist nicht ohne, welche sind mit 230 und manche mit 400 Volt angeschlossen .
wenn du das selber machen willst ist Vorsicht geboten ,Sicherungen Raus, Probieren ob noch ein Licht am ,im, Herd leuchtet .
Oder besser frag einen Elektriker aus dem Bekanntenkreis :!: :!: :!:
Hallo turbotom,
evt. hat hier die Backofensicherung (Übertemperatursicherung) ausgelöst !
Ggf. ersetzen und Temperaturregelung des Gerätes prüfen
ACHTUNG 380/400V Starkstrom !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
vielen Dank erst einmal für die ersten Tipps.
Der Herd hat zwei Temperaturbegrenzer. Den einen (Art.Nr. 069170 - Temperaturbegrenzer Clixon für Nachlaufsteuerung)
habe ich bereits ersetzt, da er für relativ kleines Geld zu haben war. Der zweite nennt sich 130 ° Temperaturbegrenzer.
Da der Temperaturregler recht teuer ist, habe ich diesen noch nicht auf blauen Dunst bestellt. Wie wahrscheinlich ist es denn,
dass dieser defekt ist bzw. ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, wenn ich den zweiten Temp-begrenzer und den Temperaturregler wechsle, dass der Herd wieder funktioniert ?
Das Gerät ist mittlerweile knapp 9 Jahre alt und ich frage mich natürlich, ob sich die Investition noch lohnt.
Hallo nochmal,
130 ° Temperaturbegrenzer durchmessen; muss elektrischen "Durchgang" haben
Wenn defekt ersetzen
Gruß flumer
habe mir mittlerweile einen Schaltplan bei Siemens bestellt und dieser bestätigt
den Rat von "flumer".
Habe den Temp.-begrenzer durchgemessen und kurzzeitig überbrückt und siehe da:
Alles i.O.
Also werde ich nun das Ersatzteil bestellen.
Vielen Dank noch einmal an flumer für die absolut kompetenten Ratschläge !!!
Gruß, turbotom
Thema: Siemens HET254 Herd heizt nicht
Siemens Herd Drehknopf arretiert nicht
Siemens E-Herd Top-Line HE68E Pyrolyse geht nicht, Schnellau
Siemens HE 89040 / 01 FD 7311 Typ HE T890 Herd heizt nicht
AEG EW 640 Z 611416045 Backofen heizt nicht richtig
