Siemens iq300 Maschine macht Geräusche beim schleudern
Diskutiere Siemens iq300 Maschine macht Geräusche beim schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag, ich habe dieses Forum gefunden aufgrund eines Problems mit unserer Siemens Waschmaschine. Diese macht im Schleudermodus Geräusche. Bei...
I
iq300
11.12.2023
7
  • Siemens iq300 Maschine macht Geräusche beim schleudern
  • #1
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
iq300
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM14N122/41
Guten Tag,
Bei hoher Drehzahl sind die Geräusch weg, die Maschine bewegt sich aber manchmal, wandert aber nicht.
Die Maschine ist mit der Wasserwaage sauber ausgerichtet. Die Füße der Maschien sitzen fest am Boden und lassen sich auch nicht weiter drehen.
Wenn ich mir mein Video so anschaue klignt das so als ob die Trommel irgendwo dagegen schlägt.
Die Transportsicherungen (4x) sind alle entfernt.
Vielen Dank schonmal für eine Unterstützung.
  • #2
der erste Blick sollten den Federn gelten: Sind die alle am Platz? Nächster Punkt wären die Stoßdämpfer. Wenn die Maschine schon älter ist werden die hinuber sein. Kosten nicht die Welt, sind aber manchmal etwas schwierig auszubauen-. Ist aber eigentlich immer möglich.
  • #3
Vielen Dank.
Ich hab das Teil mal aufgeschraubt, die zwei Federn schauen gut aus.
Die Dämpfer habe ich ebenfalls gesehen wobei die ihren Job verrichtet haben.
Ich hab hier nochmal ein Video vom geöffneten Zustand:
  • #4
Im zweiten Video hört sich das an, als wenn die Trommel am Bottich schleift.
Hatte ich kürztlich mit einer Bosch.
Ursache war ein gebrochenes Trommelkreuz.
Habe das Teil schließlich ausgeschlachtet.
Hast Du mal den Heizstab rausgezogen und nachgesehen, ob unten im Bottich die Brösel vom Trommelkreuz zu finden sind?
Waren bei mir nicht wenig.
  • #5
Danke, hab die Maschine eben mal geöffnet, Heizung ausgebaut aber da war ausser bischen Fussel nichts drin.
Könnten die Dämpfer hier in Frage kommen und wenn ja, wie machen sich defekte Dämpfer bemerkbar?
  • #6
wie alt ist die Maschine?
Darüber gibt die vierstellige FD-Nummer auf dem Typenschild Auskunft.
Die ersten beiden Ziffern plus 20 ergibt das Baujahr, die letzten beiden geben den Monat an.
Beispiel: FD 9012 wäre Dezember 2010.
Originalteile und Zeichnungen für dein Gerät.
Die Stoßdämpfer an Pos. 310, dazu auf Seite 3 auch der ganze Aufbau von Trommel, Bottich und dem ganzen Drumherum.
Auf dem Bild erkenne ich auf einem Dämpfer die Nummer 06230027, Hersteller könnte Suspa sein.
Diese Marke wird in Maschinen verschiedener Hersteller verbaut.
Dazu passend diese Ergebnisse - teilweise günstiger als bei Siemens.
Darauf achten ob einer oder zwei für den angezeigten Preis angeboten werden.
Vergleiche die Maße und die Angabe der Newton (N).
Ausgeleierte Dämpfer lassen sich leichter zusammendrücken, federn nicht so stark zurück, austretendes Öl oder schmierige Spuren am Kolben sind auch ein Zeichen dafür, daß die Dinger am Ende sind.
Bei youtube kannst Du dir einiges zu verschlissenen Stoßdämpfern bei Waschmaschinen ansehen.
Das angesprochene Trommelkreuz wäre bei Bruch oder Riß das größere Übel.
  • #7
FD:0107, wäre dann Juli 2021
Ich checke die Dämpfer am Wochenende nochmal genauer
Bis hier her schonmal danke für eure Hilfe!
  • #8
Guten Morgen,
die Maschine ist ja fast noch neu...
Wäre schon merkwürdig wenn jetzt schon Teile verschlissen wären.
Falls doch, wäre eine Kulanzanfrage den Versuch wert.
Tritt das Geräusch bei jeder Beladung auf, also egal ob ganz oder nicht ganz so voll?
Wie verhält es sich bei leerer Trommel?
Einfach mal schleudern ohne Wäsche einstellen und dann sehen/hören was geschieht.
Wenn du die leere Trommel von Hand drehst:
Gibt es Auffälligkeiten?
Wenn die Trommel eine Hemmung im Lauf zeigt, ist das bei den bürstenlosen Motoren, wie in deiner Maschine einer eingebaut ist, normal.
  • #9
Guten Morgen,
So, habe am Wochenende nochmal ein paar Videos gemacht.
Ohne Beladung tritt das Geräusch NICHT auf, da sieht man auch das die Trommel schön sauber läuft
Sobald ich aber ein nasses Handtuch reinwerfe entsteht leichte Unwucht und das Geräusch aus dem ersten Video tritt wieder auf.
Trommel drehend
Maschine unbeladen
Maschine beladen mit Geräusch
Wippt die Maschien in Video 1 zu stark nach?
Stoßdämpfer doch tauschen, nach 2 Jahren Nutzung?
Ich kontaktiere die Tage auch mal Siemens
  • #10
Dämpfer kannst Du ausschließen.
Bottich und Trommel sind eine Einheit.
Wenn sich der Bottich um 5° neigt, neigt sich auch die Trommel um 5°.
Die Dämpfer für knappe 60€ nur auf Verdacht tauschen???
Höchst unwahrscheinlich, dass die nach 2 Jahren schon fratze sind.
Bevor ich aber knappe 60€ für neue Dämpfer investiere, würde ich erstmal die unteren Schrauben rausdrehen und die Dämpfer von Hand testen.
Aber wie gesagt, ich habe immer noch das Trommelkreuz in Verdacht.
Kurios ist, dass man das einzelne Kreuz (Made in Italien) in der Ukraine und Russland bekommt, aber nicht in der EU.
  • #11
Okay, wenn ich mir da die Explosionszeichnung anschaue hab ich schon keine Lust mehr.
Muss ich da die halbe Maschine zerlegen um an das Trommelkreuz zu gelangen?
WM14N122/41 Ersatzteile & Anleitungen | Siemens Hausgeräte DE
Vielleicht hast du Recht und das Trommelkreuz ist so gebrochen das es keine Brösel verursacht hat
Da werd ich dann doch erst mal Siemens kontaktieren
  • #12
Noch mehr...
Und wenn Du den Bottich draußen hast, versuchst Du erstmal mit allen Mitteln, die Rastnasen so zu verbiegen, damit sich der Bottich trennen lässt. Irgendwann wirst Du aufgeben und die Rastnasen abschneiden. Die haben nach der hin und her biegerei eh keine Funktion mehr.
Ich habe dafür ein altes Küchenmesser mit der Lötlampe heiß gemacht und die Rastnasen abgeschnitten. Als Ersatz habe ich mir aus dem Baumarkt 8 zusätzliche Schrauben gekauft. Die Bohrungen sind im Bottich vorhanden, aber ohne Schrauben. Dichtung hatte ich ebenfalls nicht neu gemacht. War hinterher alles wieder dicht. Ist ne Menge Arbeit, aber nicht unmöglich. Ein guter Zeitvertreib für die bevorstehenden langweiligen Feiertage.
  • #13
evtl. ein Versuch wert und geht fix:
- Dämpfer an der markierten Stelle X mit Daumen und Zeigefinger greifen und vor/zurück, li/re usw bewegen. Wenn hier ein Klack-Geräusch hörbar ist, versuchen dieses zu finden.
- Verschraubung der beiden Dämpfer fest? (s. Bild Peil 1)
wenn nein: nachziehen und Maschine testen
wenn ja: Verschraubung lösen und Dämpfer aus der Halterung etwas herausklappen (in Richtung Mitte). Dann am Dämpfer etwas wackeln und beobachten, ob an der Aufnahme am Bottich Klack-Geräusche entstehen. (s. Bild Peil 2).
Danach auch mal die Dämpfer zusammendrücken und wieder herausziehen. Darauf achten, hier nicht weiter zu ziehen als die Ausgangsposition, evtl. kann der Dämpfer auseinander "flutschen"
  • #14
  • #15
Beim Betrachten meines Videos klingt es, als ob die Trommel irgendwo anschlägt.
Dann solltest Du mal die Dämpfer kontrollieren.
Aber vielleicht ist es besser, wenn Du mit den Daten der Maschine einen neuen Thread aufmachst.
  • #16
Hi, also hab das gecheckt, Dämpfer sind fest und auch kein Klack-Geräusch zu hören.
Bleibt ja fast nur das Trommelkreuz über.
Wie dem auch sei, der Techniker ist beauftragt und kommt ende Januar vorbei.
Melde mich wieder...
Thema: Siemens iq300 Maschine macht Geräusche beim schleudern
Siemens IQ300 Das Gerät macht schleifende Geräusche beim Waschgang. Beim Schleudern hat sich die Maschine deutlich nach vorne in den Raum bewegt.
Siemens Siwamat WM 71631/01 macht geräusche beim schleudern
