Siemens iq500 Schaumerkennung blinkt "grundlos"
Diskutiere Siemens iq500 Schaumerkennung blinkt "grundlos" im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: iq500 E-Nummer: WM14Q441/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaumerkennung blinkt "grundlos"...
RalfBo
21.10.2018
7
meine rund vier Jahre alte Siemens IQ500 macht leider Probleme. Die Schaumerkennung blinkt "grundlos", trotz geringer Waschmittelmenge.
Läuft das Gerät leer und ohne Waschmittel haben wir das Problem nicht, aber sobald Wäsche und Waschmittel drin ist tritt dieses Problem auf, wodurch sich der Waschgang merklich verlängert.
Der Fehlerspeicher zeigt nichts an, das Flusensieb ist gereinigt (war aber auch unauffällig)
Ich bin Heimwerker ohne Waschmaschinenerfahrung, aber ich habe auch keine zwei linken Hände.
Hat jemand eine Idee?
RalfBo
21.10.2018
7
Hallo.
Ich erkenne keinen nennenswert über der Wäsche stehenden Schaum beim Waschen.
RalfBo
21.10.2018
7
Anbei das Bild. Wie man sieht steht kein Schaum im Gerät, die Schaumerkennung blinkt trotzdem.
Viele Grüße
Ralf
10.073
3.039
Überprüfe den Geberschlauch (0417) kompl. bis unten zum Gebergehäuse auf Verstopfung. Sollte da alles i.O. sein, dann puste ganz vorsichtig in den analogen Drucksensor (0416). Der muß min. 2x schalten, ggf. austauschen.
Sollte der Fehler dann immer noch bestehn, dann kann ich dir nur noch den Werkskundendienst empfehlen, denn es könnte ein Fehler in der Elektronik und/oder im Aquastop (0501) vorliegen.
RalfBo
21.10.2018
7
Hallo.
Der Schlauch ist frei. Wenn ich in den Drucksensor puste passiert nichts. Ein wahrnehmbares Klicken ist nicht zu hören. Ich werde den also mal austauschen.
Vielen Danke für die Hilfe.
464
Hast Du jetzt mit vollen Backen gepustet, oder eher "gehaucht"? - denn der Wasserstand erzeugt ja nur eine minimale Luftdrucksäule...
War denn dabei überhaupt ein Wiederstand zu spüren, oder geht die Luft glatt durch "frei raus wie rein"?
RalfBo
21.10.2018
7
Die Luft geht nicht durch. Wenn man pustet hat man gleich einen Widerstand, das Teil ist "dicht".
464
und kein "klack", egal ob zart oder doller?
weil bei "doll" schaltet der natürlich gleich und sofort beide Stufen denke ich...
aber mal sehen, was @havelmatte sagt, der hat einfach SuperBerufsErfahrung im Gegensatz zu mir.
RalfBo
21.10.2018
7
Ne, ich habe kein Klack gehört. Allerdings läuft, seit dem Durchpusten, gerade die zweite Maschine störungsfrei...
10.073
3.039
Dann wird sich im Schlauch was abgesetzt haben. Von oben bis unten alles was an dem Schlauch verbunden ist, reinigen.
Auch das Gerät entkalken.
RalfBo
21.10.2018
7
Vielen Dank für die Hilfe. Das hat mir, selbst wenn das Relais später noch getauscht werden muss, garantiert eine Menge Geld gespart. (Das Relais gibt es für 30 Euro, damit könnte ein Monteur nicht einmal die Anfahrtskosten abrechnen.)
10.073
3.039
Richtig :-)
Achte aber auch drauf, dass das Gerät nicht ohne Wasser heizt, sonst sofort den Drucksensor austauschen.
Thema: Siemens iq500 Schaumerkennung blinkt "grundlos"
Siemens iQ500 E-18 häufig bei 60° Baumwolle
Siemens IQ500 FI-Sicherung fliegt raus und heizt nicht
Siemens Extraklasse XB 120 läuft nicht an, Bereit blinkt
Siemens WNP132 Die Waschmaschine Pumpt im Waschgang nicht ab
