Siemens IQ700 Wäsche wird mal warm mal nicht
Diskutiere Siemens IQ700 Wäsche wird mal warm mal nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ700 E-Nummer: WT46W562/19 FD 9303 202964 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche wird mal warm mal...
mike-chile
20.09.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche wird mal warm mal nicht
Hallo Helfer,
Ich habe diesen Trockner nach Chile mitgenommen.
Der Techniker vor Ort den ich bestellt habe wusste nicht, dass es Trockner mit Wärmepumpe gibt, also muss ich mir selber helfen.
Ich würde gerne den Schaltplan haben so wie einen Service-Handbuch o. ä..
Auch die kompletten Tastenkombinationen für Diagnose hätte ich gerne gewusst.
Kann jemand da helfen?
Nun zum Fehler:
Wäsche wird nie ganz warm.
manchmal bleibt sie kalt und wird nie trocken
manchmal wird sie lauwarm und irgendwann halbtrocken
manchmal wird sie relativ warm und trocken
Programm läuft und läuft und läuft...
Wenn man Zeit-Programm einstellt, dann blinkt jedes mal nach
kurzer Zeit 'Cln' und Restzeit. Dann gibt es ein 'KLACK',
die Trommel steht, man hört Wasser zirkulieren und dann geht
es weiter. Gilt aber weiterhin das oben erwähnte.
Der Verdichter wird manchmal sehr warm.
(man kann ihn nicht länger anfassen)
Ich danke für jede Hilfe,
Mike
Schaltplan gibt es nicht für Privatpersonen.
Aber:offenbar will das Gerät gereinigt (deshal "c l n") werden.
Hier die Anleitung dazu:
Vielen Dank für die Antwort, ich werde die Reinigung in Dezember, wenn ich da bin, durchführen.
Wie steht es mit den (geheimen) Tastenkombinationen für Diagnose, kann man die als Privatperson erfahren?
Mein Zweifel ist, dass das Gerät schon beim zweiten oder dritten mal schon nicht richtig gelaufen ist.
Kann das daran liegen, dass beim Transport der Trockner auf die Seite gelegen haben könnte?
Als ich die Seitenwände entfernt habe war etwas Wasser im Boden zu sehen.
Gruß aus Bremen.
Reinige alles was in der Bed. Anleit. steht. sollte es danach immer noch nicht 100%ig funktionieren, dann rufe den Werkskundendienst. Du hast noch Gewährleistung auf dem Gerät.
Hi havelmatte,
havelmatte schrieb:
..... sollte es danach immer noch nicht 100%ig funktionieren, dann rufe den Werkskundendienst. Du hast noch Gewährleistung auf dem Gerät.
Gibts den Werkskundendienst auch in Chile ?
Gruß flumer :lol:
Gruß flumer :lol:
Keine Ahnung, muß sich der TO beim hiesigen KD erkundigen. :'(
Danke an Alle,
ein Siemens-Kundendienst gibt es in Santiago (etwa 750 km) aber der Techniker mit dem ich gesprochen habe kannte kein Trockner mit Wärmepumpe.
Ich werde ein paar Sensoren mitnehmen und die o. g. Anleitung befolgen und bin gespannt was daraus wird.
Meine Rückmeldung wird ca. Januar 2015 gepostet.
P.S.: kann mir jemand die kompletten Tastenkombinationen für Diagnose an meiem Gerät verraten?
Thema: Siemens IQ700 Wäsche wird mal warm mal nicht
Siemens WT43W460 Kleidung ist nach Trocknen immer noch feucht
Siemens IQ700 Meldung "Schublade offen"
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Siemens IQ 660 Wäsche wird nicht mehr richtig heiss
