U
Urlaub
- 29.08.2023
- 2
- Siemens iQ890 Waschmaschine startet ganz normal aber Waschtrommel dreht sich nicht.
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- iQ890
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Waschmaschine startet ganz normal aber Waschtrommel dreht sich nicht.
- E-Nummer
- WM16Y790/02
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Geschätztes Forum
Als meine Partnerin vor ein paar Tagen unsere 10-jährige Siemens iQ890 Waschmaschine laufen liess, funktionierte alles ganz normal. D.h. Wasser lief in die Maschine, die Trommel drehte sich usw. Eine Stunde später schaute sie nach der Wäsche. Die Waschmaschine war abgestellt, da die FI Sicherungen von der Waschmaschine, vom Wäschetrockner und der Wärmepumpe die nicht in Betrieb waren, im Sicherungskasten rausgeflogen waren. Mit der Notentriegelung konnte die Türe der Waschmaschine geöffnet werden. Die Wäsche war klatschnass. Die Elektronik der Waschmaschine scheint ganz normal zu funktionieren. Beim Einschalten leuchtet alles wie es soll und jedes Programm lässt sich starten. Auch mit Vorwäsche, läuft das Wasser in die Maschine, doch die Trommel dreht sich nicht. Beim Display ist keine Fehlermeldung vorhanden und ich konnte auch keinen Fehler nachträglich auslesen. Nachdem die Trommel nicht läuft, kann ich das Wasser durch die Maschine abpumpen lassen und das meiste Wasser geht wieder raus. Den Rest des Wassers kann ich mit dem Schlauch unten rechts und anschliessend beim Flusensieb ablaufen lassen. Habe die Waschmaschine oben und hinten geöffnet. Der Keilriemen ist nicht gerissen und sitzt ganz normal. Die Wäschetrommel liess sich nur schwer drehen. Nachdem ich den Stecker und die anderen Kabel am Brushless Motor entfernte, lässt sich der Motor bzw. die Trommel wieder sehr leicht drehen, so wie es sein soll. Aus diesem Grund habe ich einen neuen originalen Inverter / Motorsteuerung bestellt und montiert. Nachdem ich alles richtig angeschlossen hatte, liessen sich die Trommel und der Motor immer noch ohne Widerstand drehen. Nur als ich die Waschmaschine einschaltete, startete sie ganz normal, Wasser lief ein aber die Trommel dreht sich immer noch nicht. Habe den hinteren Stecker am Brushless Motor ausgesteckt und die drei Kontaktstellen unabhängig voneinander mit dem Messgerät überprüft und alle weisen denselben Ohm auf. Der Heizstab und die Magnetventile habe ich ebenfalls mit dem Messgerät überprüft und sie sind in Ordnung. Weiss jemand Rat, wo der Fehler sonst noch liegen könnte? Hat diese Siemens iQ890 Waschmaschine irgendwo noch eine Feinsicherung, die ersetzt werden sollte? Oder muss der neue Inverter noch einprogrammiert werden? Vielen Dank für eure Einschätzung und eine baldige Rückmeldung.
Liebe Grüsse
Shane
Liebe Grüsse
Shane
