Siemens Kühl-Gefrierkombi: Anlaufrelais/Klixon/Thermosta
Diskutiere Siemens Kühl-Gefrierkombi: Anlaufrelais/Klixon/Thermosta im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: KG-31V04/03 Chassi: ...
K
K.Reichert
Chassi: ??
Meine Siemens Kühl-Gefrierkombi hatte vor ca. 1 Woche einen Funktionsausetzer (Kompressor lief nicht, trotz intakter Spannungsversorgung). Als mir der Fehler auffiel (ungekühlter Innenraum, Gefrierbereich fast aufgetaut), hab ich den "Super" modus, d.h. Schnellfrostbetrieb eingeschaltet, wonach der Kompressor wieder anlief.
Danach hab ich mal sämtlichen Staub von den Kühlrippen entfernt, da ich den Eindruck hatte, daß der Kompressor sehr heiß wurde.
Nunmehr ist es so, daß der Kompressor nur noch anläuft, wenn
1. ca 1/2 h Pause war, sprich die Temperatur gefallen ist
2. der Kühlschrank in dieser Zeit vom Netz genommen wurde.
Eine Zeitschaltuhr leistet grad gute Dienste, diesen Zustand periodisch zu wiederholen.
Durch Stöbern im Netz kam ich auf 3 Stichworte:
- Klixon: Thermoschutzschalter (nehme ich an)
- Anlaufrelais: Zur Versorgung mit dem notwendigen - höheren - Strombedarf infolge der Motorinduktivität
- Thermostat.
Alle 3 Komponenten sind in der Bestromung des Kompressor beteiligt. Leider hab ich keine Ahnung, ob es eine Methodik gibt, das defekte Glied ausfindig zu machen:
- Die Abdeckung für den Kabelanschluss am Kompressor läßt sich nicht demontieren (eine Art Metallschelle), so daß ich nicht prüfen kann, ob Klixon/Schaltrelais dort sitzen
- Kabel von der Blendensteuerung (Kleinelektronik) verlaufen durch die Isolierschaumschicht
- Thermofühler sitzt im Gefrierraum.
Mangels Schaltplan komme auch auch mit einem Digitalmultimeter nicht besonders weit, außer eben auf Vorhandensein von Spannung oder nicht zu prüfen.
Frage: kann es sein, daß das Anlaufrelais klemmt/hängt ? Das würde die evtl. Kompressorüberhitzung erklären (Dauerbetrieb; das Abschalten des Kompressors ist mir anfänglich durch wählen einer niedriegen Temperaturstufe am Thermostatstellrad gelungen; zwischenzeitlich spricht auch diese Maßnahme nicht an.
Kann auch ein Defekt des Temperaturfühlers vorliegen, so daß dieser den Kompressor nicht abschaltet; wie ließe sich das feststellen ? Ich nehme mal an, das der Klixon direkt im Kompressor sitzt und unzugänglich ist
Grundsatzfrage: kann der Kompressor/Kühlkreislauf defekt sein, so daß nicht mehr genügend Kühlleistung zur Verfügung steht (bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht bereits der Fall ist. Läst sich ein Kompressor - vom Fachmann natürlich - ggf. austauschen ?
Lohnt sich - sofern das fehlerhaft Teil eingegrenzt werden kann, eine Reparatur überhaupt noch oder kauft man sich besser ein neues Gerät (Alter ca. 9-10 Jahre, bis dato fehlerlos).
Die E-Nummer lese ich wie folgt:
KG-31V04/03; weitere Angaben auf dem Typenschild:
KGV3/104 160W
90.221.0.10
F. D. 7709/15128
In der Hoffnung, daß diese Symptom-Beschreibung einem Fachmann was sagt bzw. einen Aha-Effekt auslöst, warte ich auf eine Nachricht.
Klaus
Hallo Klaus,
welche Temperaturen werden im Kühl- und Gefrierraum gemessen ?
Im Kühlraum sollten +5 - +8 Grad erreicht werden , im Gefrierteil um -20 Grad . Sollte über Superfrost diese Temperaturen erreicht und gehalten werden Thermostat defekt .
MAXX
Hallo MAXX,
die Temperatur hab ich nicht explizit gemessen, mit der Notlösung Zeitschaltuhr ist der Frostbereich ok (kleine Termometer in Tür).
Was mich irritiert:
Superfrost-Schalter startet den Kompressor überhaupt nicht mehr (der müßte m. E. sofort anlaufen).
Sofern ich den Termostatreglerknopf bis auf 0 drehe, geht der Kompressor in der Tat wieder aus, startet danach aber nicht mehr.
Sollte es wirklich der Thermostat sein: Läßt sich der wirklich tauschen (wie gesagt, es handelt sich nicht um einen mechanisch wirkenden Thermostat; vielmehr wird die Temperaturregelung über ein kleine Elektronikplatine vollzogen. Dort wird lediglich ein Poti verstellt.
Was ist deine Meinung ?
Klaus
Hallo Klaus ,
mit dem Superfrostschalter überbrückst Du den Thermostat . Wird der Motor zu heiß schaltet der Klixon (Übertemperaturschutz) . Ist der Klixon ausgelöst nutzt auch der Superfrostschalter nichts .
Keine Experimente mehr , Temperatur wird erreicht , Thermostat wechseln . Erreicht nicht die Temperatur Schrott .
MAXX
Hallo MAXX
danke für deine Ausführungen.
War zwischenzeitlich nochmal im Netz recherchieren und hab nen anderen Thread zu einem ähnlichen Fall entdeckt:
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Dort gibt's einen Hinweis auf eine Ersatzteilesatz von BSH: Ersatzteilnummmr 491415 ("Anschluss").
Ist anscheinend eine Brücke für die Steuerelektronik, da möglicherweise der Temp.Fühler aus seinem Sollwert gelaufen ist.
Bei BSH findet sich auch eine passable Übersicht/Stückliste zum Typ
KG31V04/03:
(hab die Links in Anführung gesetzt, da sonst der Hyperlink abgeschnitten wird. Am besten per cut&paste in die Browseradresszeile)
"https://www.siemens-eshop.com/eshop(bD1lbiZjPTAwOQ==)/siemens/de/indexs.htm"
Dort unter Erzeugnisnummer "KG31V04/03"
u. A. :
"https://www.siemens-eshop.com/serviceeshop3(bD1lbg==)/doc/documentcontent.do?prod=KG31V04/03&pag e=1&pages=3"
(page=1 bis 3 austauschbar).
Steuerelektronik ca. 110 €, Motorschutzschalter ca. 56€, Anschluss ca. 12€ (zzgl. MwSt. und Versand).
Dies als Info für andere Betroffene.
Werd mich mal mit der Service-Nr. in Verbindung setzen :01801-335304 und genauer nachfragen.
Klaus
Hallo Klaus ,
ET-Nr. 491415 hört sich nicht schlecht an . Meister Fröhlich hat in der Richtung auch den totalen Durchblick .
Bitte überprüfe als erstes ob die Temperaturen erreicht und gehalten werden .
MAXX
reparatur mit ersatzteilkit 491415
Man kann statt des Ersatzteilkits den Sensor auch altmodisch überbrücken. hab etwa recherchiert und bin auf die anleitung im netz gestoßen. statt 19,10Eur auszugeben, kann man es auch für 50Cent haben. hier die links:
http://www.bilderhoster.net/img.php?id=yg1ar5cp.jpg
http://www.bilderhoster.net/img.php?id=ax96vshh.jpg
http://www.bilderhoster.net/img.php?id=bby8zxsj.jpg
http://www.bilderhoster.net/img.php?id=x2dx78v3.jpg
http://www.bilderhoster.net/img.php?id=zd342ydl.jpg
viel spaß bei der reparatur!
Thema: Siemens Kühl-Gefrierkombi: Anlaufrelais/Klixon/Thermosta
Siemens Kühl-/Gefrierkombi Tempanzeige Gefrierteil blinkt
Siemens Kühl-Gefrierkombi nach erreichen der Kühltemperatur
Siemens Kühl-/Gefrierkombi KG34P390/02 Gefrierteil kühlt nic
