Siemens S9LT1S Geschirrspüler pumpt nur noch
Diskutiere Siemens S9LT1S Geschirrspüler pumpt nur noch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9LT1S E-Nummer: SL64M350EU/40 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler pumpt nur noch Meine...
Claudia_1
Hallo, ich brauche dringend Hilfe, sonst krieg ist Spülhände.
Meine Siemens S9 (E-Nr. SL64M350EU/40) pumpt sich tot. Egal welches Programm, sie pumpt nur noch. Ich habe die 3 Siebe gereinigt und es hat nichts gebracht.
Wer kann mir helfen?
Moin Claudia_1
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse (und kein Messgerät?). Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig,
aber billiger als ein neues Gerät.
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Unter der Tür die Blende und linke Seitenwand abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Hallo Schiffhexler,
Danke für die schnelle Hilfe.
Das Wasser kam aus der Kammer mit dem roten Schwimmer des Gebersystems. Ich hab das Gebersystem ausgebaut und gereinigt. Das Wasserreservoi war auch im oberen linken Breich verschmutz, was ich mit viel Mühe und einem kleinem Draht entfernt habe. Nun funktioniert die Maschine wieder einwandfrei.
Viele Grüße
Claudia
Moin Claudia
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Reparatur eines Geschirrspülers Siemens S9LT1S
Fehlerbild/Problem:
Ist Undicht. Auf der linken vorderen unteren Seite tritt ca. beim Zeitstand 0:55 Ca 1 Liter Wasser aus. Er war total undicht. Teilweise lief er ewig und machte die Programme nicht fertig.
Auf Basis der Hinweise im Forum von index.php konnte ich das Gerät reparieren.
Nachdem mir Fotos das noch erleichtert hätten, habe ich welche gemacht. Diese möchte ich in Form eines kleinen Berichts wieder zurückgeben. Ich hoffe Ihr habt es dadurch noch leichter.
Tja einfacher gedacht als getan. Ich kann kein pdf und kein word hochladen. Kann mir da jemand helfen?
lg
Dominik
Hallo Dominik,
deine Anleitung nenne ich mal "SUPER ARBEIT", das wird sicherlich vielen Leuten helfen. Vielen Dank für deine Mühe.
Dafür gebe ich dir einen Karma Punkt.
:occasion5:
Thema: Siemens S9LT1S Geschirrspüler pumpt nur noch
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens Lady 530 Pumpt nicht ab
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
