BingoBongo
- 22.07.2020
- 4
- Blutiger Anfänger
- Siemens SD13GT1S Zu wenig Wasser
Typenbezeichnung: SD13GT1S
E-Nummer: SF24T257EU/15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu wenig Wasser
Hi zusammen,
ich habe das Problem, dass meine Spülmaschine zu wenig Wasser zieht und die Spülprogramme so nicht durchlaufen werden können. Wenn ich nach jedem Ablaufen 2L Wasser in die Maschine manuell einfülle, funktioniert sie (Heizung, Umwälzung, Ablauf).
Bereits durchgeführte Schritte:
- Wassertasche reinigen (Schwimmer ist frei), keine Rückstände mehr
- Zulauf prüfen (vor Aquastopp >10L/min, nach Aquastopp (am Zulaufschlauch der Wassertasche gemessen) 3L/min)
- Aquastoppsieb gereinigt
Die Wassertasche wurde nach nach dem Wiedereinbau durch die Maschine korrekt befüllt, jedoch fließt weiterhin zu wenig Wasser in den Reinigungsraum und man hört statt eines Plätscherns nur angesaugte Luft.
Ich habe herausgefunden, dass die Niveauregulierung zeitgesteuert funktioniert, das heißt, wenn die Druckdose (1 im Bild) den ersten Wasserdurchlauf registriert, dann wird eine feste Zeit lang (abhängig vom Reinigungsprogramm, bei Schnellprogrammen eine längere Zeit für einen höheren Wasserstand) das Ventil geöffnet. Wenn ich den Mikroschalter manuell eine Zeit lang offen halte, zieht sie mehr Wasser (halte so lange, bis bei 2. im Bild Wasser anfängt stehen zu bleiben) und die Reinigung läuft korrekt ab.
Ist es möglich, dass man den Aquastopp reinigen kann? Sind 3L/min Frischwasser an der Wassertasche normal?
Merci für eure Tipps!
Hi zusammen,
