Siemens sd6p1s reset funktioniert nicht
Diskutiere Siemens sd6p1s reset funktioniert nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: sd6p1s E-Nummer: SX65M030EU/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): reset funktioniert nicht Meine...
affigiraffi
11.01.2018
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit unserem Siemens Geschirrspüler.
Vorausgegangen war, dass ich vorgestern den Spülvorgang abgebrochen hatte, da es eigentlich schon spät war, wollte den Spülvorgang am nächsten Morgen neustarten, habe ich vorher schonmal gemacht, hat problemlos funktioniert.
Jetzt aber schalte ich den Geschirrspüler ein, wähle ein Programm und starte, schließe die Tür, man hört das typische Rütteln zu Beginn des Spülvorgangs - bis hierhin alles normal.
Nach ca. 1 min piepst die Maschine, der Vorgang ist beendet, mache ich die Tür auf, springt die Uhr auf 0:00. Habe alles einfache probiert, verschiedene Programme, auch die Sicherung mal raus, damit die Maschine stromlos war, immer wieder dasselbe. Ein Fehler wird nicht angezeigt.
Also habe ich bei der technischen Kundenhotline angerufen, die konnten nur den Tipp geben den Reset zu betätigen (3s auf Start) - da ist mir aufgefallen das der Reset-Button bei mir nicht funktioniert, es passiert nämlich gar nichts wenn man diesen betätigt, Start funktioniert aber.
Im Prinzip habe ich also 2 Probleme, die wahrscheinlich miteinander zu tun haben.
Ich hoffe ich finde hier Hilfe.
Vielen Dank schon im Voraus!
hmm ernüchternd, aber vielen Dank!
Ich probiere es mit dem 24 h vom Strom nehmen, nach der Kindersicherung hatte ich schon geschaut, das ist es leider nicht.
Thema: Siemens sd6p1s reset funktioniert nicht
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
Siemens S9J1S Spülmaschine hängt, kein Reset möglich
Siemens SL15G1S Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
