Siemens SE54230/07 Fehlercode 1
Diskutiere Siemens SE54230/07 Fehlercode 1 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE54230/07 E-Nummer: FD7707 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 1 Meine Messgeräte:: kein...
sabdem
E-Nummer: FD7707
Habe heute den Geschirrspüler eingeschaltet, und er hat normal Wasser gezogen, und mit der Vorwäsche angefangen. Als ich nach einiger Zeit vom Einkaufen zurückkam, war der Fehlercode 1 am Display, und der Geschirspüler hat nichts mehr gemacht, Mehrmaliges Ein- und Ausschalten hat keine Änderung gebracht, der Geschirrspüler zeigt weiter die 1 und macht nichts.
Ich habe dann nach Suchem im Internet erfahren dass man bei Fehlercode 1 den Wassernaschluss überprüfen soll. Das hab ich gemacht, den Wasserstopp-Anschluss abgeschraubt und gereinigt. War ein bisschen verkalkt. Hat aber nichts geholfen, der Geschirrspüler zeigt weiter die 1 und macht nichts.
Kann mir jemand helfen?
Moin sabdem
Fehler 01 bedeutet Wasserzulaufzeit überschritten
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Lieber Schiffhexler!
Hab den Eimertest gemacht und es kommt reichlich Wasser.
Gibt es eine Möglichkeit den Geschirrspüler zu re-setten, sodass er wieder von vorne mit dem Programm anfängt? Wenn ich den Geschirrspüler im momentanen Zustand einschalte, kommt sofort der Fehlercode 1, und er versucht nicht mal Wasser zu ziehen (das Wasserstoppding vibriert nicht, und macht auch kein Geräusch).
Viele Grüße
sabdem
Hallo sabdem,
Reset geht durch gleichzeitiges drücken von zwei Programmtasten oder gemäß Anleitung der Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitungen unter www.bosch-hausgeraete.de
Die Meldung "1" bedeutet nicht unbedingt nur Wasserzulauf, sondern das die Maschine im weiteren Programmablauf "hängt" z.B. durch nicht heizen oder durch einen zugesetzen "Riffelschlauch" bzw. "Gebergehäuse"
Prüf auch mal nach einem Reset gem. Bedienungsanleitung, ob die Maschine heizt. Dazu ca. 20 - 30 min. nach Programmstart und anschließendem Türöffnen prüfen, ob ein ordentlicher Dampfschwall austritt.
Gruß flumer
Hallo Flumer,
ich habe den Reset entsprechend der Bedienungsanleitung gemacht. Habe danach den Geschirrspüler gestartet, und er hat ohne Probleme das volle Spülprogramm durchlaufen. Es schaut so aus als ob ich Glück hatte, und das Gerät doch keinen Defekt hat. Naja, ich bin voller Hoffnung.
Vielen Dank an alle
sabdem
Hallo nochmal,
Trotzdem weiterhin beobachten !
Gruß flumer
Thema: Siemens SE54230/07 Fehlercode 1
Siemens 3 in 1 Piepen während Programmablauf
Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen
Siemens E44.30 Fehlercode F08 erscheint
