jirkazprahy
- 03.10.2017
- 16
- Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SE55M574EU/37
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
- E-Nummer
- SE55M574EU/37
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
Ich habe schon lange Zeit Problemen mit unserer Geschirrspüler (alte Fragen auf Forum), aber ich möchte die Maschine wegwerfen, als ich denke, das die Qualität von neuen niedriger ist und ich kenne diese Geschirrspüler ganz gut...
Die Geschirrspüler funktioniert normal wenn Vorspüllen 20 Grad Programm lauft - ich verstehe, dass die Geschirrspüler benutz nicht die Heizung wenn dieses Programm läuft.
Wenn man Intensiv 70 Grad benutzt, läuft die Geschirrspüler 3+ Stunden und stoppt nicht. Mann muss es selbst beenden....Aber selten funktioniert Intensiv Program auch, wie Heute.....
Heute habe ich die Geschirrspüler aus unserer Küchelinie ausgebaut und meine Messgeräte angeshließt:
- Wiederstand von Heizung ist 24 Ohm (meine ich in Ordnung)
- Ich habe eine Glimmlampe an Heizung und kann ich sehen ob Heizung läuft oder nicht
- Ich habe zweite Glimmlampe an Druck Sensor und kann Sehen ob Sensor verbunden ist oder nicht
- Ich benutze auch das Leistung aufnähme Gerät
Ersen Test - Vorspüllen 20 Grad Programm - alles in Ordnung
Zweiten Test - Intensiv 70 Grad Programm - alles in Ordnung
- das Programm dauerte 2:25 Stunden
- Heizung funktioniert
- das Programm beendete selbst
Dritte Test
- Geschirrspüler sagt dass das Programm solle 2:25 Stunden dauern
- Nach eine Stunde Geschirrspüler sagt dass das Programm wird noch 2:00 Stunden dauern
- Nach 2:30 Stunden Geschirrspüler sagt dass das Programm wird noch 1:30 Stunden dauern
- Geschirrspüler benutzt 'dasselbe Wasser' - kein Wasser ablassen
- Nach 2:45 Stunden Geschirrspüler ablass "erste" Wasser
- Nach 3:00 Stunden Geschirrspüler ablass "zwite" Wasser und schaltet zu "Klarspülen"
- Nach 4:00 Stunden Geschirrspüler kommt zum Zeit 001 und bleibt Hier...Ich muste das Programm selbst beenden.
- Druck Sensor immer verbunden ist
- Heizung funktioniert nicht und Leistung aufnähme ist immer 75 Watt
Ich denke, dass die Geschirrspüler ziemlich 3 Stunden in Vorspülle Phase war (keine Heizung, kein Wasser Ablass)....
In Vergangenheit hatte ich schon 3x Wassertasche und beide Ventile unten geputzt - ich meine alles jetzt sauber ist
Ich habe das Gefühl, dass die Spülmaschine "denkt" dass das Wasser noch schmutzig ist, aber es hat nicht Recht...
Soll ich noch etwas putzen? Zum Beispiel wo ist "Wasser sauber" Trübung Sensor? Ist est möglich Trübung Sensor noch kaufen? Ist es möglich Trübung Sensor zu ausscheiden um die Geschirrspüler denkt, dass das Wasser sauber ist?. Ist est schwer Trübung Sensor zu wechseln?
Danke vielmals für den Radschlagen und ich entschuldige für meinen Deutsch...
Mit freundlichen Grüßen,
Jirka
Dritte Test
Jirka
