d2o
- 06.06.2016
- 1
- Siemens Siwamat 6143 Fehlercode 01 - brummt
Typenbezeichnung: Siwamat 6143
E-Nummer: WM61431/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 01 - brummt
die Maschine blieb während eines Waschprogramms stehen und zeigte den Fehlercode "01" an. Dazu blinkte die "Schleudern" Leuchte.
Schaltet man die Maschine nun ein, wählt ein Programm und startet es, hört mal ein Summen/Brummen und ein "Klicken". Aber die Maschine setzt sich nicht in Gang und zieht kein Wasser.
Laut Fehlercode soll der Wasserfluss gestört sein und man soll die Siebe reinigen, was ich dann auch gemacht habe. Problem bleibt.
Nun habe ich den Aquastop und die Magnetventile im Verdacht. Der Aquastop war vor zig Jahren schon ein mal defekt. Damals wurde seitens des Technikers der Widerstand gemessen. Ausgetauscht und eingebaut hatte ich das Teil selbst.
Da ich aber nicht aufgepasst habe, an welcher Stelle der Widerstand gemessen wurde, suche ich nun den Tip, um den Aquastop und die Magnetventile zu prüfen. Wird der Widerstand der Magnetventile nur an den Kontakten gemessen? Und beim Aquastop?
Um auf Verdacht mal eben die beiden Ventile und/oder den Aquastop auszutauschen, sind die Teile leider zu teuer, daher würde ich gerne den Fehler weiter eingrenzen bzw. die Teile prüfen wollen.
VG D2O
VG D2O
