Hajos
- 04.04.2017
- 8
- Siemens siwamat serie IQ Maschine schließt Waschvorgang nic
Typenbezeichnung: siwamat serie IQ
E-Nummer: WM44330/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schließt Waschvorgang nicht vollständig ab
habe eine Siemens Sivamat IQ. Diese hat zwei Probleme:
1. Aquastopp am Einlaufschlauch ist defekt, d.h. dass das Ventil am Wassereinlass kaputt ist. Da die Maschine in der Waschküche steht, habe ich den Schlauch gegen einen normalen Wasserschlauch ersetzt und das entsprechende Anschlusskabel mit dem alten Schlauch entfernt.Ich hoffe, dass das Entfernen des kleinen Kabels zum Aquaschlauchkeine Auswirkungen für das nachfolgende Problem hat.
2. 1 Kohle des Motors war defekt. Daraufhin habe ich beide Kohlen gegen neue ersetzt. Seither läuft die Maschine bis fast zum Schluss. lediglich den letzen Ruck nach dem Schleudern macht sie nicht. D.h. sie stellt sich nicht wieder auf Null und somit auch nicht auf Aus. Dafür blinken die beiden rechten LED´s (600 und 900 Umdrehungen) der Schleuderanzeige. Außerdem haben wir den Eindruck, dass die Wäsche nicht so trocken ist, wie früher. Ansonsten benötigt sie unter "A", wie vorher auch, für die 60° Wäsche ca. 1,5 Std.
Was ist da falsch gelaufen? An der Kohle kann es wohl kaum liegen. Ich vermute fast, dass dies an der Steuerung liegen könnte? Oder ist vielleicht eine Metallspäne beim aufbohren der Bodendeckelnieten in die Steuerung gekommen?
Heute habe ich mal nur auf Schleudern gestellt und auch hier stellt sie nicht richtig ab.
Leider finde ich in der Gebrauchsanleitung keine Angaben zu den blinkenden Schleuder-LED´s. Aus eigener Erfahrung weiß ich nur, dass wenn alle blinken, dann stimmt der Wasserzulauf nicht.
MfG (handshake)
Hajo
MfG (handshake)
Hajo
