BaDie
- 06.09.2021
- 5
- Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SIWAMAT XLM 127F
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Trommel dreht nicht
- E-Nummer
- WXLM127F/04 FD8308 005876
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
In der Hoffnung auf Ideen, wende ich mich an euch...
Die Waschmaschine dreht/schleudert seit einigen Tagen nicht mehr. Riemen ist ok, Trommel und Motor drehen frei. Auf den 6 Motorklemmen hab ich 1,3; 11,4 und 222 Ohm gemessen. Ich messe auch Spannung wenn ich die Motorwelle per Hand drehe. Die Kohlen sehen soweit ich es beurteilen kann gut aus (lang genug und unter Spannung eingebaut). Wenn ich nur spülen will, befüllt die Maschine immer weiter bis ich ausmache. Wenn ich nur schleudern will pumpt die Maschine ohne Ende ab bis ich ausschalte (sie pumpt auch problemlos ab). Der Drucksensor klickt wenn ich leicht reinpuste und die Anschlüsse hab ich auf Durchgang gemessen (2 Pins Durchgang ohne Druck, 2 mit Druck). Flusensieb sauber, Luftfalle sauber, Schlauch zum Drucksensor scheint kein Loch zu haben. Die Entlüftung von der Trommel zum Abwasserschlauch war komplett zugesetzt und ist jetzt wieder sauber. Die Steuereinheit sah auch ok aus (hatte eine etwas rußige Stelle aber nach dem abbürsten sah alles gut aus, Bilder sind angehangen). Beim normalen Waschprogramm befüllt die Maschine, stoppt, klickt mehrfach ohne das was passiert, befüllt irgendwann weiter und klickt dann wieder vor sich hin. Wasser wird auch heiß. Hat jemand ne Idee woher die Probleme kommen könnten? Neuen Drucksensor bestellen? Motor ausbauen und weiter durchmessen?
Danke schonmal,
Sebastian
Danke schonmal,
Sebastian
