L
lustigerlurch
- 21.10.2019
- 12
- SIEMENS SL15G1S Programm stoppt, Anzeige 'Wasserhahn' leuchtet, Bodenwanne steht voll Wasser
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: SL15G1S
E-Nummer: SE 44 M 563 EU/31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm stoppt, Anzeige 'Wasserhahn' leuchtet, Bodenwanne steht voll Wasser
vor paar Wochen hatte das Gerät manchmal während des Laufens einige Male für wenige Minuten leise fies gepfiffen, doch das war nach 2-3 Tagen wieder weg.
Gestern stoppt das Programm bei 47 min (Dauer 142 min) und die LED 'Wasserhahn' leuchtet.
Tür geht auf, die Bodenwanne steht voller Wasser. Kein Wasseraustritt, d.h. keine Lache unter dem Gerät.
Am Tag zuvor war überraschend viel Salz nachgefüllt worden.
Habe die Siebe/Filter entfernt, das Wasser bestmöglich abgeschöpft und etwas/wenige Essensreste entfernt.
Danach ohne Siebe/Filter wieder eingeschaltet - Pogramm läuft weiter.
Stoppt bei 34 min erneut mit gleichem Fehlerbild.
Wieder Wasser ausgeschöpft, Reset-Tastenkombi gedrückt und Programm neu gestartet:
Gerät zeigt nach ca. 30 sec Störmeldung 'Wasserhahn'.
-> Nach Recherche hier tippe ich auf Durchflussmengenmesser/Flügelrad.
-> linke Seitenwand abgenommen, Flügelrad abgeklopft - Programm läuft an wie immer
-> stoppt nach ca. 25 min mit ursprünglichem Fehler
Mittlerweile hatte sich unter dem Gerät einiges Wasser gesammelt, schätze 1-2 Liter.
Ist hoffentlich nur eine Folge des mehrmaligen Öffnens bei vollstehender Bodenwanne.
Frage(n):
1. Ist 'Flügelrad defekt' die passende Diagnose und demnach dessen Austausch der 1. Schritt?
2. Ist Amazon mit knapp 21 Euro für angeblich Original Bosch-Teil die richtige Quelle oder lieber bei Siemens für knapp 30 Euro bestellen?
3. Der Schlauch am Labyrinth/Wassertausch ist leicht abzunehmen. An das andere Ende komm ich aber schlecht dran, siehe Foto(s), der hintere Schlauch ist schon nach paar Zentimetern am Gehäuse befestigt (Pfeil). Für den Ausbau würde der Platz vermutlich ausreichen, doch wie montiere ich den hinteren Schlauch wieder? Habe keine ausreichend lange Schnabelzange, um den Schlauch von oben zu greifen, während ich das Flügelrad wieder aufstecke.
Uff, viele Worte für ein hoffentlich kleines Problem.
Freue mich auf Eure Einschätzung und Tipps,
Christoph
Frage(n):
Christoph
