hubsi7
- 22.11.2020
- 3
- Radio- und Fernsehtechniker
- Siemens SpeedMatic E15 - Wasser tropft trotz neuer Dichtung immer noch zwischen Salzbehälter und Pumpensumpf
Typenbezeichnung: speedMatic
E-Nummer: sn54m584eu/50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E15 - Wasser tropft zwischen salzbehälter und Pumpensumpf
ich habe einen Klassiker bei meinem Siemens Spüler: E15 Tropfschale voll, der Schwimmer aktiviert den Mikroschalter....
Habe einen Dichtung in dem Pumpensumpf gezogen, das tropfen ging weiter...
Daraufhin habe ich die Bodenwanne geöffnet und den kompletten Sumpf ausgebaut um den Sitz der Dichtung zu prüfen. Meiner Meinung nach ist die Dichtung mit 182mm zu lang. Habe alles wider bestmöglich verbaut, Tropfen ist wieder da an der gleichen stelle.
Habe auch mal die Überwurfmutter von dem Salzbehälter abgedreht, da war keine Dichtung drunter, ist das normal ? Dafür war viel Schmodder drunter, alles sauber gemacht, dennoch tropft es weiter
Sobald das Spülprogramm richtig loslegt fängt es sofort zu tropfen an, dauert keine 60 Sekunden, auch im Partymodus.
Für mein Gefühl ist die Stelle an der es tropft zu hoch für den Sumpf, was habt ihr für Ideen ?
Danke schon mal im Voraus
Anbei ein paar Bilder, es tropt von links nach rechts leicht geneigt nach unten, habe den Bereich gelb eingekreist:
Hires Bild:
https://1drv.ms/u/s!Aiv9CSSx9Zt8yUEhH0P1PRzQ4hBZ
Kurzes Video:
https://1drv.ms/v/s!Aiv9CSSx9Zt8yTf6HGqHXa5O1vMF
Hires Bild:
Kurzes Video:
