Siemens Spülmaschine beendet Pogramm nicht
Diskutiere Siemens Spülmaschine beendet Pogramm nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Eco Star Chassi...
L
leimi
hätte gerne ein bisschen Hilfe. Meine Spülmaschine beendet ihr Pogramm nicht. Bleibt immer auf 1 Minute stehen. Hat vielleicht jemand einen Tipp, woran es liegen könnte.
Lieben Gruß
Leimi
Hallo leimi,
prüf mal, ob geheizt wird, bzw. ob nach ca. 20 - 30 min ein ordentlicher Dampfschwall nach Türöffnung austritt.
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Hallo flumer,
also die E-Nr. ist SE25293/12, FD 8105 350019.
Bei den Pogrammen heizt die Maschine auf.
Lieben Gruß
Leimi
hi,
hast du eine lösung gefunden..?
ich hab nämlich das gleiche problem mit der selben maschine...
danke, gruss
martin
baut die linke Seitenwand ab, dann seht ihr verschmutze Kunststoffteile, die alle, samt rechts unten abgehendem Riffelschlauch gesäubert werden müssen.
wenn eine 1 angezeigt wird, dann hat das Gerät nicht geheizt.
havelmatte schrieb:
jou - an diesem niveaugeber bin ich auch schon dran...
bei mir klemmt was mit diesem luft-membran-sensor... - da läuft dann
das zulaufende wasser direkt in den spülraum und nicht in diesen wasserbehälter - dann fängt die maschine an zu spülen, obwohl noch viel zu wenig wasser drin ist...
ich bekomme das teil aber nicht recht sauber, werd ich wohl tauschen - gibt es im netz z.b. bei BSH für rund 35,-....
hoffe dann das wars....
gruss
martin
leimi schrieb:
Lieben Gruß
Leimi
reparatur-waschmaschine-f21/siemens-spuelmaschine-beendet-pogramm-nicht-t26809.html
habe das gleiche Problem mit SE25293/12 gehabt. Aber immer durch das Drücken auf die zwei Reset-Tasten weiter gekommen. Jetzt aber ist es schlimmer geworden. Programmdauer hat sich laut Anzeige mehr als verdoppelt (188 min.) Die Vorspülung funkzioniert, die Tablette wird rausgeforfen, aber da hört es auf. Es wird auch nicht geheizt. Gestern habe ich die Wassertaschen sauber gemacht. Es hat sich wirklich viel Schmutz in der oberen linken Ecke gesammelt gehabt. Zeigt aber weiterhin 188min., heizt nicht und macht nur die Vorspülung. Soll ich den rechten riffel Schlauch auch reinigen, oder da es nicht geheizt wird, liegt das Problem woanders? Kann mir bitte jemand helfen?
Grüsse,
Anton
Hallo Leute, so geht das hier nicht. Bitte macht jeder seinen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Bitte um Entschuldigung. Habe mich nicht ausgekannt. Werde einen eigenen Thread aufmachen.
Grüsse,
Anton
Thema: Siemens Spülmaschine beendet Pogramm nicht
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Siemens S9ET1S Bleibt bei der letzten Minute stehen und. Endlos
BSH (Neff) SD6P1F / GX453 Spor. wechselnder Elektronik-Ausfall zum Programm-Ende
Zanussi ZDT26010FA beendet Spülprogramme nicht
